PROBLEM - to chyba znowu alternator - POMOCY
Witam wszystkich jestem posiadaczem OPLA ASTRY II 1.6 16V z klimą i Alternator DELPHI 100 AMPER>
Problem polega na tym że czasami zalezy kiedy raz dziennie albo raz na 2-3 dni mam dziwne objawy w mojej ASTERCE które trwają od 2 do 5 sekund, a mianowicie:
- zaczyna mocniej świecic deska rozdzielcza ( za duże ładowanie)
- opadają wskazówki zegarów prędkościomoerz, orotościomierz, paliwo i temperatura i gasnie wyśw kilometrów;
-zapala się ABS, i jest brak wspomagania,
Objawy trwają od 2 - do 5-10sekund, a nastepnie wszystko wraca do normy oprócz wspomagania, ale jak na nowo odpale to jest ok.
Nadmieniam że sprawdziłem akumulator, przewody łączące alternator z akumulatorem, i dodatkowo zmasowałem alternator z silnikiem.
Mój aleternator "delphi" naprawiałem już 3 razy wymiana :mostek diodowy + reg. napięcia było dobrz miesiąc , 3 tygodnie i znowu to samo. juz nie mam siły POMOCY!!!
Odpowiem ci podwójnie.
1) diagnoza nieznana - w mojej byłej firmie w VW Caddy był ten sam problem. Smutne jest to że nawet w AS nie wiedzieli co jest powodem. Podejżewali alarm, nic. Padło zdanie ze auto było zalane (popowodziowe).
2) jak miałem alternator przy ziemi z 1.7 Isuzu a nie miałem założonej osłony silnika to też miałem takkie obiawy. padały diody po zamoczeniu alternatora. Sprawdz pasek, diody. A ostatnio wpomaganie też mi nie chodziło bo szczotki zablokowały w alternatorze a leci z tego samego koła.
