zegary z ut w 1.0
pewnie bylo ale w archiwum ciezko cos znalzezc, a to co znalazlem to za malo
sprawa wyglada tak zrobilem sobie swapa na 1.4 silniczek fajnie chodzi ale...
...nie wlozylem jeszcze zegarow z turbo
wiazke zostawilem z 1.0 dolutowalem sobie tylko 4 kable zeby wszystko hulało
w poniedziałek bede podłączał zegary,zeby sie samemu nie głowic to pytam
jak podłączyć
- obrotomierz (czy zaslanie bedzie i wystarczy dac tylko sygnal z kompa??)
-czujnik cisnienia oleju
-czujnik temp oleju
i czy czujnik temp wody i paliwa bedzie dzialał normalnie
co trzeba zakupic opóocz kabli, jakies koncowki, styki???
> za malo
> chodzi ale...
> hulało
> pytam
> jak podłączyć
> kompa??)
u mnie była cała instalacja do obrotka po podłączeniu odrazu działał ale w niektórych wersjach trzeba było zamemu założyć przewód sygnałowy
brak przewodu trzeba dorobić
> -czujnik temp oleju
u mnie działało bez problemów
dobrze by było mieć styki do kostek przy zegarch nie trzeba wtedy kombinowąć z podłączenie przewodu do zegarów, do tego kilka wsówek do czujników i to chyba wszystko
przełóż sobie lepiej całe te dwie wiazki z UT roboty z tym niewiele jakies 2 godz
> a gdzie ten sygnał obrotka podłączyć
u mnie był przewód ale podłączasz z jednej strony do cewki zapłonowej lub jak wiesz gdzie to do komutera a z drugiej do odpowiedniego pinu do zegarów (opis masz tutaj dla wersji MK2 na stronie jest też opis do MK1)
> też opis do MK1)
o super dzięki 20.GIF o coś takiego chodziło, jutro będzie lutowane grinser006.gif
