problemy z P206 2.0 HDI
Witam kolegów,
Taki "mały" problemik od jakiegoś czasu nęka moją Mamę i jej Peżocika 206. W związku z tym, że nie jestem w stanie co tydzień bywać i zajmować się jej problemami, zwracam się do Was o pomoc i jakieś rady, a oto problemy:
1) Od długiego czasu migają kontrolki poduszek czołowych i bocznych - nie wiem czym jest to spowodowane, być może jakieś styki nie łączą? Nie wiem, ale jest to najmniejszy problem z tym autem
2) Więszky problem rozpoczął się klka tygodni temu - najpierw zaczął szaleć wskaźnik temperatury silnika: wskakiwał na czerwone pole, a po chwili na sam dół. p.s. poziom płyny w zbiorniczku jest ok.
3) Od mniej więcej 2 tygodni po prostu nie chce odpalić. Tzn trzeba kręcić po kilka/naście razy, czasmai łapie, czasami nie. Po kilku godzinach postoju, znowu nie pali, a z dnia na dzień jest coraz gorzej. Panowie magicy wymienili filtr paliwa, według nich to było przyczyną. Ale niestety, auto dalej nie chce palić.
4) Następny magik wymienił czujnik temperatury silnika - wskazówka nadal szaleje a auto nadal szaleje z odpalaniem.
5) A żeby już nas dobić, wczoraj pedał gazu po prostu opadł i ma mniej więcej 2-3cm ruchu, co przekłada się na prawie żadne przyspieszenie i normalne możliwości poruszania się.
Jak widzicie szlag nas trafia, więc proszę o jakieś rady, a tego złoma sprzedajemy na wiosnę, lecz jednak do tego czasu jakoś się poruszać trzeba...
widzę, że koledzy z kącika "Francowatego" są skorzy do pomocy, albo jestem jedynym użytkownikiem Peugeot'a 206, który ma jakąś usterkę...
Myślę, że jak ktoś będzie wiedział to pomoże.
