Tylne hamulce w hienie POMOCY!!!!!
Tył hamuje mi tylko 45% (na przeglądzie pokazalo) przez to prawie nie mam recznego. Szczeki maja ponad 4 mm grubosci, sprawdzalem. Jak wiec mam naciagnac te hamulce?. Dodam ze byly tez odpowietrzane. Moze ktos mial ten problem. Siena 1.6 16V 98 r. crazy.gif
regulacja jest w srodku w aucie pod oslona dzwigni recznego jak pamietam na 8 imbus.
jesli to nie pomoze to musisz rozebrac tylne chamulce i do szczeki od dolu jest dolaczona taka blacha na sworzniu.
ona ma sie ruszac swobodnie,
ja tez mialem takie objawy jak ty, regulacja nic nie pomagala.
rozebralem wyjalem szczeki, popryskalem wd40, zlozylem i jak reka odja. Jak niemasz problemu ze zdjeciem bebnow to w ciagu godziny zrobisz 2 kola. Cala operacja bardzo prosta
To nie moze byc linka bo na noznym hamuje tylko 45%, wiec problem musi tkwic w bebnach, a tam jest taki aparat samoregulujacy roztaw szczek z kolkiem zatrzaskowym, moze na nim da sie cos podkrecic??
> podkrecic??
> wymien bebny i po kłopocie
a jaka jest max granica starcia bebnów??
W hamulcach jest takie urządzenie co się nazywa samoregulatory luzu.
Problem w tym że nawet producent przewidział ze nie bedzie to dobrze działało.
Na szczęście producent poszedł na rękę mechanikom, wystarczy wykręcic 1 srubę koła i odpowiednio ustawic piaste. Mozna wtedy zwykłym płaskim srubokrętm "pomóc" samoregulatorowi czyli recznie skasowac nadmierny luz na szczękach.
Wystaczy pokręcic nakrętkę samoregulatora.
