reduktor brc
ostatnio zabrałem sięza regulację LPG i zauważyłem dziwną rzecz. Posiadam reduktor BRC TECNO 100kw i ma on 2 śrubki - jedna na imbus (wolne obroty) i druga taka złota na klucz 10 (czułość). Chciałem najpierw wyregulować parownik i zakręciłem obydwie śrubki (gaz powinien wtedy nie lecieć) a auto odpaliło i przełączyło na LPG yikes.gif Nawet mieszanka (na laptoku obserwowana poprzez wskazania lambdy i krokowego) się prawie nie zmieniła. Czego to może być objaw ? Reduktor nie jest chyba zużyty gdyż przejechał dopiero ok 15 kkm.
Pytam w kontekście samozapłonów które od czasu do czasu mnie męczą (średnio raz dziennie).
> Witam,
> przełączyło na LPG Nawet mieszanka (na laptoku obserwowana
mój po 10 tysiach stracił sterowność - po zakręceniu wszystkiego i tak było za bogato na wolnych.
rozebrałem, wyczyściłem i rozciągnąłem sprężynkę od regulacji membrany II stopnia i nadal śmiga.
te reduktory nie należą niestety do najlepszych. brc dało ciała.
Jest odwrotnie, na imbus to czulosc, a ta "zlota" to od wolnych obrotow.
Umnie krecenie czuloscia tez nic nie daje, albo daje bardzo malo.
> obrotow.
U mnie tylko wolne obroty nic nie dawały, a jak padła całkowicie sonda lambda i wlozylem nową, to okazało sie, że srubki spełniaja swoją rolę.
u mnie kręcenie czułości daje, ale na niskich obrotach, na wyzszych to tylko register. :-)
Tecno to dziwny reduktor, odstraja sie kiedy chce, teraz np. mieszanke mam stechiometryczna a pali mi 10-11 litrów gazu (wcześniej 9l) a ma dopiero 2 lata i 50 tys. km.
Kolanka mi przeciekają, ale zmianiem na BRC AT90E. :-)
> ... ale zmianiem na BRC AT90E. :-)
ten model ma zdecydowanie lepsza opinię. też miałem zmienić, ale póki co jakoś jeździ, a skoro tak, to po co przepłacać.
w ogóle ten blitz to taka tandetka - attuator to prawie dla picu jest. czego się nie wyreguluje srubkami to elektornika już nic nie skoryguje.
> nie skoryguje.
no nie dokońca, badania zawsze przechodzę na piatkę. :-)
http://mechanik.fm.interia.pl/ANALIZA.jpg
elektronika działa dobrze, zawór magnetyczny jest szybszy od "krokowca" a elektronika analogowa, więc nie ma hazardów i jest bardziej odporna na zakłócenia. :-)
Płytka drukowana blitza jest tandetnie wykonana (zimne luty), ale jak się poprawi błedy producenta to całkiem dobrze to chodzi. :-)
> "krokowca"
tylko że niestety jego zakres regulacji jest moim zdaniem jest mocno ograniczony - koryguje w wąskim zakresie.
największa wada blitza moim zdaniem to brak fazy nakładania się paliw.
ale w sumie ważne że jeżdzi.
PS:
u mnie na przeglądzie to by przeszło chyba wszystko - nawet kran na wężu w kabinie smile.gif
> paliw.
Na pewno nie ma? Wydaje mi się, że regulacja nakładania paliw jest w emulatorze wtryskiwaczy, ale nigdy tego nie rozkręcałem (kiedyś ktoś o tym pisał na autokąciku).
co do korekcji to faktycznie jest ograniczona, można jeszcze kręcić pierścieniem na attuatorze ale nie wiem czy to coś da. :-)
jest niby w emulatorze jakiś potencjometr, ale nie zauważyłem różnicy przy kręceniu nim niewiem.gif
a ten pierścień to lipa - ale ja mam tradycyjny register.
