Problemy z odpaleniem Astra I 1.6 X16SZ (gaz)
Witam.
Mam taki problem z moją Astrą. Wsiadam rano do auta odpala za pierwszym razem (benzyna). Po chodzi trochę 30 sekund i gdy ją zgaszę to mam duże problemy z odpaleniem. Czuć benzynę i trzeba dużo kręcić rozrusznikiem i oczywiście pedał w podłądze. Problem znika gdy samochód jest ciępły. Opla mam niedługo więc niezdążyłem jeszcze powymieniać podstawowych rzeczy (świece,przewody, pasek rozrządu). Proszę o jakieś porady czy to może wtrysk mi leje? Wielkie dzięki.
Witam.
A moze spalony pompa paliwa.Kiedys mialem odpalalem 30 sekund i gasnie.
> Witam.
> gasnie.
> Warsztat zlapal spalony pompe paliwa.Pozdrawiam.
Wydaje mi się, że pompa jest sprawna gdyż samochód mi sam nie gaśnie i można jeździć na benzynie. Problem pojawia się gdy to ja zgaszę samochód i ponownie chcę go odpalić na benzynie gdy jest zimny.
Sprawdź czujnik temp. do ECU , może czujnik daje info że jest -20 stopni i ECU leje benzyne ponad normę. Jeżeli czujnik jest dobry,
to tzw."lanie wtrysku"( jeśli się nie mylę) powinna wychwycić sonda lambda.
pzdr.
U mnie jest tak samo jak go zgaszę zaraz po uruchomieniu (bo czasami zapominam sięgnąć panel radia ze schowka i muszę go otworzyć kluczykiem) to ciężko zapala czasami muszę dłużej go pokręcić a w ostateczność pedał gazu wcisnąć.
