jak podlaczyc ?
Witam wszystkich
Mam wzmacniacz carpower wanted 320/4 i suba kappa perfect 10.1 a do tego kilka pytan.
Pierwsze to czy ten glosnik nie jest za mocny do tego wzmacniacza, czy mozna miec pokretlo gain ustawione na maxa bo dopiero przy takim ustawieniu co slychac teten glosnik. Drugie pytanie mam odnosnie podlaczenia, na chwile obecna mam poprowadzony jeden zestaw czinczy z radia do wzmacniacza a jaka bedzie roznica jak poprowadze druga pare z wyjsia subbufera w radiu (alpina cda 9855) do wzmacniacza?
Moze ktos z forum slyszal jak gra taki glosnik bo chyba mi zostanie tylko opcja kupic drugi wzmacniacz. No i tu moje ostatnie pytanie czy musialbym ciagnac nastepny zestaw kabli do wzmacniacza czy mozna jakos wzmacniacze ze soba laczyc. Prosze o wyrozumialosc.
co to jest "subbufer" ?
1. chinche musisz miec podlaczone pod te same kanaly co sub (czyli np. ch1, ch2 na wejsciu i pod te same suba.
2. po co Ci drugi wzmak, jesli jeszcze nie wykorzystales tego ( zeby to zrobic proponuje poprowadzic nastepne chinche od radia, ale mozesz tez kupic rozgaleznik "Y" i rozdzielic sygnal.
3. gain na max to nie jest dobry pomysl (sprawdz ustawienia wyjsc w radiu i filtrow na wzmacniaczu.
4. pisz wiecej szczegolow bo zgaduje o co Ci chodzi :/
>Zapomnialem dodac, ze sub podlaczony jest pod mostek z kanalow 3 i 4 a pod 1i 2 podpiete sa glosniki przednie. To wszystko polaczone jest tym jednym zestawem czinczy. Czyli jak poprowadze drugi zestaw kabli to jest szansa na jakas poprawe. Bo w radiu sa jakies ustawienia dotyczace subwoofera ale nic sie nie zmienia.
na probe podlacz te chinche pod te drugie gniazda a wzmacniaczu i koniecznie zmniejsz gaina na ok1/4 (potem sobie ustawisz) jesli zagra to kupujesz druga pare kabli RCA (chinch) i podlaczasz pod sub out w radiu, potem ustawiasz w radiu zwrotnice ( czestotliwosc odciecia, itp itd) FINITO Powodzenia.
