Zapchany katalizator?
Przy wymiane świec mechanik zwrócił uwagę na kolor kolektora
wydechowego. Według niego jest zapchany katalizator. Oprócz
jego opini to bardzo grzeje mi się tunel pod ręcznym aż do
tylnego siedzenia. Czy to objawy jak dla katalizatora?
Jaki może być koszt nowego katalizatora i na co może wpływać
jego niesprawność?
poszukaj nieco ok.gif ?
A jaki to kolor owemu mechanikowi zdradził zużycie kata?!
Zmień mechanika. Pierwszy raz słyszę o diagnostyce na kolor.
Objawy to smród jajek po ostrzejszej jeździe, metalowe dzwonienie
podczas jazdy. Potrząśnij katem, czy słychać że coś się przetacza w
środku (wykruszony wkład). A najlepiej wyrzuć go w cholere
i wstaw nowy. Zdaje sie ze od okolo 140-220PLN zaczynają się "unierwsalne". Możesz też wstawić strumienicę za 20-100PLN zlosnik.gif
Zużycie kata wg koloru to bzdura imho. Zobaczy czy za blisko tunelu
tłumik nie wisi (stąd ciepełko). U mnie się grzało i nie zwracałem uwagi.
> poszukaj nieco ?
Szukałem, czytałem i wiem już co i jak z katalizatorami, ale nie znalazłem nic o diagnozie smile.gif.
Akurat to było przy okazji. Kolektor wygląda po prostu jakby był spalony (ciemnografitowy,
prawie czarny). Kazał mi sprawdzić czy po przejechaniu 20 - 30 kilometrów kolektor nie
rozgrzewa się do czerwoności. No i nie robi tego.
> uwagi.
Jutro będę miał auto na kanale, więc poproszę innego gościa o sprawdzenie. Jeśli chodzi o
metaliczny dźwięk to się zdarza, ale czasem (przy pewnych obrotach, ale to na ucho tylko
bo nie mam obrotomierza) - pewnie prędzej to coś się odkręciło i wpada czasem w wibracje.
Smród jajek zdarzał się, ale bardzo rzadko, więc to może była kwestia paliwa.
Jeśli dobrze rozumiem walnięty katalizator powinen wyjść na pomiarze spalin?
> spalin?
Tak walniety katalizator wykrtyty zostanie na analizatorze.
Jak mialem walnieta sonde lambda niespalone paliwo wywalane bylo do kata i tam sie spalalo, pod autem byla ladna czerwona kula i tak kat zakonczyl swoj zywot.
Jezeli kiedykolwiek katalizator zostal przegrzany to juz poczatek jego konca.
> jego niesprawność?
> Pozdrawiam
Jesli jest faktycznie zapchany (w co srednio wierze),to wykrec go,wykrusz ze srodka reszte porcelany i caly syf co jest w srodku,nastepnie przykrec go z powrotem i masz po problemie!Albo kup nowy...Ja jezdze z "wykruszonym" i jest git.
A z powodu że jest pusty nie chodzi ci głośniej.
Bo umnie słychać go teraz jak starego poldka (tzw garki)?
No troche tak...Jak sie ktos zna to uslyszy "pusta puszke".Jak jade obok jakiejs sciany to sam slysze.
> jego konca.
No więc oględziny nie wykazały nic szczególnego. Według oglądającego na stacji
diagnostycznej to nie jest problem z katalizatorem tylko kiepską izloacją rury wydechowej
od płyty podłogowej. Niestety samego badania spalin nie miałem już okazji zrobić.
Może następnym razem.
