Techniczne zapytanko
W silniku 1.6 i 2.0 8v srednice tlokow sa takie same.
Roznica jest jedynie w skoku tloka.
Czy bloki w tych silnikach sa roznej wysoosci, czy roznica w skokach jest osiagnieta tylko przez zmiane walu i korby ?
Jedna rodzina silnikow to np. 1.0 (od UNO FIRE), 1.4 i 1.6(dla 1.6 SPI, 75KM, gaźniki 86KM, wszystkie 1 walkowe)
Byly rowniez silniki 1.6 (2 walkowe, MPI - 90KM) do ktorej rodziny naleza silniki 1.8 oraz 2.0. Prawdopodobnie mowisz o tej rodzinie silnikow. Blok silnika chyba bedzie ten sam, aczkolwiek nie dam sobie uciac glowy.
Jest jeszcze 1.6 DOHC SPI (to napewno) i gaznik (tak mi sie wydaje)
Fiat mial fosc prosta polityke silnikowa, byla twozona cala rodzina silnikow ohc i dohc.
Mnie interesuje rodzina silnikow DOHC od 1.6 do 2.0 Njaprawdopodobnij w tej rodzinie wszystkie bloki sa identyczne, roznice w pojemonosciach i mocach wynikaja z roznic w wale, korbach no i oczywisice samej glowicy (8 lub 16 v) i zasilaniu (spi, mpi, gaznik).
To sa moje przypuszczenia - potrzebowal bym konkretna i pewna odpowiedz ze silnik 1.6 i 2.0 rozni sie tylko walem i/lub korbami bo tloki sa chyba takie same.
> gaznik).
patrz tutaj cz1 i tutaj cz2
duzo się dowiesz równiez z tej stronki poświęconej Tipo
No i jak, wiesz cos juz konkretnego???POwiedz mi do czego zmierzeasz tymi pytaniami??? devil.gifdevil.gifwink.gif
A meritum pytania jest takie - czy zeby przerobic 1.6 na 2.0 wystarczy zmienic wal i korby
> Niestety nie wiem
Czyli bloki sa inne roznia sie wysokoscia ?
niekoniecznie , wystarczy zmiana głowicy (stopień prężania) z 2.0 robione są diesle czyli wysokoprężne (każdy producent tak robi)
a fiatowskie silniki 1,4-16 1,8-2,0 różnią się głowicami, kanałami cieczy chłodzącej i innymi pierdółkami,więc taniej i pewniej jest kupić silniczek jaki Cie interesuje z osprzętem waytogo.gif
No i tu musze cie sprostowac - glowice w 1.6 1.8 i 2.0 (8v) sa praktycznie identyczne.
Kanaly wodne i olejowe rowniez - mozna to latwo sprawdzic na uszczelkach glowicy.
A roznice w pojemosci wynikaja tylko i wylacznie z roznicy skoku tloka, tak wiec ja bede trzymal przy swoim ze silniki te roznia sie tylko walek i/lub kobami i bede staral sie to ustalic.
oki sprawdziłem to, pośpieszyłem się z wypowiedzią...swoją drogą to sam gdzieś pisałem na forum ,że uszczelki są takie same.. wink.gif
a tłoki??? głowice umiejscowienie zaworów?
pozdro
glowice sa identyczne, jedyne roznice jakich sie dopatrzyelm to dodatkowy kaal wodny idacy do kolektora ssacego (podgrzewanie)
Bini0 proponowałbym uderzyć z wątpliwościami do Guya Crofta www.guy-croft.com, chyba njbardziej znanego specjalisty od Fiatowskich silników DOHC.
My tu możemy gdybać, też mi się wydaje, że róznica jest w wale korbowym, korbach i może w tłokach, On powinien to wiedzieć na 100 %
