wymiana oleju w skrzyni
witam, muszę wymienić uszczelkę pod deklem (ten na 10 śrub) pod skrzynia, więc będę musiał wymienić też olej, i za cho..rę nie mogę znaleźć "korka kontrolnego", gdzie on się znajduje? w instrukcji napisali że "z lewej strony z tyłu" ale jestem chyba ślepy bo ja tam widzę tylko czujnik! Mile widziane zdjęcia. Dzięki z góry!
> Dzięki z góry!
ale mozesz wlac tez olej przez odpowietrznik - latwo, szybko i bez problemow. lejkiem sobie poradzisz. jak odkrecisz dekiel to wiesz, ze spusciles wszytsko. wlewasz 1.6 litra i juz smile.gif
> no wlasnie tam jest - albo z drugiej strony poszukaj
dzięki, tak też wczoraj zrobiłem, bo samochód miałem już podniesiony i odkręcony wspornik akumulatora, więc poszedłem za głosem intuicji zeby.GIF
a korek rzeczywiście jest chyba z drugiej strony bo widziałem końcówkę śruby od wewnątrz, tylko że z zewnątrz nijak jest do niej dostęp, ledwo ją widać, ale może u mnie tylko tak jest bo Astrę z kierownicą po prawej stronie i jakieś elementy "prawostronne" tam są zeby.GIF
