Którędy może uciekać płyn chłodzący????
Znika mi płyn chłodzący, ale bardzo bardzo powoli. Jak doleję, żeby był między min a max to mogę z miesiąc nawet jeździć. Którędy on może uciekać??? Co może być przyczyną jego znikania???? Ewentualnie co by było do wymiany???
Jak masz wszędzie sucho na połączeniach węży to najprawdopodobniej UPG powiedziała 30.GIF
chłodnica, pompa wody, węże, nagrzewnica...
jak diagnozowaliśmy mojego to Szary wspominał że w najgorszym przypadku może to byś pęknięcie/mikro pęknięcie w głowicy lub bloku...
albo szczelina w glowicy ... trzeba wtedy nadspawac i i splanowac .... mozna poznac po lekkich sladach rdzy na swiecach ... ale tez mi sie wydaje ze to by wiecej uciekalo..
Miałem identyczny problem. Jak go cisnę to gubie a jak jade spokojnie to jest ok.
Okazało sie ze kolanko plastikowe w nagrzewnicy (pod wycieraczkami przy wlocie powietrza do ogrzewania) pękło i powstała szczelina, i wiadomo im większe sie robiło ciśnienie to szybciej wybijało ... oczywiście pod autem zawsze było sucho ... smile.gif
Jak to sprawdzić, najlepiej na węch, po jeździe spróbuj wyczuć zapach w okolicach tego wlotu, bardziej po stronie pasażera).
Pzdr.
Jacek
