Łożyska amortyzatora (przód)
Jak można sprawdzić, czy są zużyte? Ile kosztują takie łożyska? Szukałem na Allegro, ale do BBM nie było frown.gif Jak kiedyś dawno temu się dowiadywałem to były kosmicznie drogie, koło 200zł/szt. frown.gif
a bez tego to skręcając kiere szłuchać czy nie ma zgrzytów, przeskoków. Na szrpakach czy nie stuka.
> Szukałem na Allegro, ale do BBM nie było Jak kiedyś dawno temu
> Pozdrawiam
100 musisz liczyć. 2 lata temu po 120 były.
Na Allegro widziałem chyba po 85 albo 90 za szt.
zapytaj u tego gościa nr GG 959702
kupowałem u niego pare drobiazgów i ceny ma nawet dobre .
Wymieniłem na jednej stronie kilka dni temu ok.130 zł.
zamiennik,oryginał OK.300 zŁ.
W tej chwili masz na allegro 2 pozycje po 85 i 95 zł
Występuje pod nazwą - Poduszka amortyzatora przedniego
dzięki, to teraz muszę sprawdzić czy na pewno są zepsute ;-)
> Pozdrawiam
U mnie w klekocie przy niskich obrotach cos stukalo z przodu i nikt nie mogl dojsc co jest...Jak sie pozniej okazalo wina lezala po stronie lozysk...pozatym bylo slychac prace jakby zawieszenia...Po wymianie wszystko ucichlo tongue.gif
A poduchy kupowalem po 85zl z Allegro w lutym i jak narazie wsio ok skromny.gif
Zdejmij plastikowa oslone McPhersona. Niech ktos rozbuja przednie zawieszenie, druga osoba niech zlapie za poduszke. Trzpien amortyzatora moze lekko pracowac w poduszce, natomiast nie moze byc zadnych wyraznych luzow i slyszalnych stukow.
