jaki efekt bedzie
Jaki bedzie efekt jak do samochodu z jednopunktowym wtryskiem i katalozatorem i sonda lambda zalozymy gaz bez komputera i silnika krokowego. Czy bedzie jezdzil i na gazie i benzynie, czy emulator jest konieczny?? Wiem ze wg przepisow komp jest konieczny, ale sie zastanawiam bo odkad zalozylem gaz 13 miesiecy gazownicy zmieniali mi juz 2 kompy bo cos sie spier.... i samochod mial dziwne objawy tzn wysokie oborty na gazie i benzynie przez jakies 10-15 km od momentu odpalenia. Ostatnio wymienieli mi kompa 5 miesiecy temu i wszystko bylo OK, ale znow pojawiaja sie te problemy. Zastanawiam sie czy nie lepiej jakby odloczyli tego kompa i czy samochod bedzie dobrze chodzil na gazie i benie i czy nie bedzie probelmow. Jesli chodzi o przeglad to mam znajomego i mi podbija nawet jak bedzie instalka bez kompa?? PROSZE o POMOC. Dordzcie cos
Jeźdźił będzie, ale może więcej palić
>czy
Jak nie będzie kompa to sam emulator sondy lambda jest konieczny.
Jaki Ci komputer zaistalowali?
Może zmień tych "gazowników", bo jak sobie nie dają rady z tak prostym samochodem, to.... są do pupa.gif
