Czy płyny do chłodnic można mieszać?
Jak to jest z tymi płynami - dokładnie z płynami Paraflu?
Z tego co słyszałem to w niczym nie przeszkadza jeśli się je wymiesza, a tu takie kwiatki piszą crazy.gif
No więc jak to jest?
To jest tak jest płyn gotowy do użytku i koncentrat paraflu. Pierwszy jest gotowy już do użycia i jego nie mieszamy. A co do koncentratu to jak najbardziej można go mieszać a nawet trzeba. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. swiety.gif
Jeśli chodzi o koncentrat to się go rozcieńcza a nie miesza.
Chodziło mi o płyny - petrygo", "paralfu 11" lub jakieś "paraflu up" mieszane ze sobą.
raczej na żadnym produkcie Ci nie napiszą że można go mieszać z innym markami ale jeśli chodzi o paraflu to lepiej dolac też paraflu smile.gif
No i tak też było by zrobione tylko kumpel ma zalany "Paraflu 11", a w sklepie powiedzieli mu że maja jakiś "Paraflu up" i teraz nie wie czy można je wymieszać czy szukać tej "11"
ale rozni się temp zamarzania i wrzenia ?? niech doleje jak mój kolega wody destylowanej biglaugh.gif ale tak serio uwazam ze jesli parametry się zgadzają to chyba nic nie zaszkodzi
Są dwa rodzaje paraflu (NIE chodzi mi tu o koncentrat i "ready to use"). Jeden to ten niebieski, który wszyscy znają i drugi nowy rodzaj, czerwonany. Z tego co wiem to ten czerwonawy ma jakieś dodatki, których nie można mieszać z tym niebieskim.
Ja sie wypowiem na podstawie doswiadczen jeszcze z Astry - chcialem uzupelnic poziom plynu i szukalem dokladnie takiego jak ten ktory byl w zbiorniku tak mi doradzil facet w sklepie. Nie wiem czy to bajka czy nie ale jesli zmieszasz dwa rozne plyny chlodzenia czyli np paraflu i powiedzmy borygo moga sie zbrylic! Wiec z przezornosci poziom plynu chlodzacego uzupelniam zawsze tym samym co juz jest.
Znalazłem już w necie opinie i oceny dotyczące mieszania płynów - NIE NALEŻY
A mi obiło się o uszy że są trzy rodzaje: niebieski 11, czerwony UP i zielony - uniwersalny, ale są to informacje nie sprawdzone jeszcze.
> jeszcze.
3? Niewykluczone... w każdym razie, tak jak napisano nie mieszać i tyle.
> tyle.
Tak, tylko możliwe że gościu w sklepie u którego kupmel się pytał nie wie co ma. Ja mam w swoim niebieski i jak dokupowałem to mi także sprzedał niebieski - z opisów wynika że to była "11", a teraz kumpel pytał się to powiedział że ma "UP" a o "11" nigdy nie słyszał spineyes.gif
> tyle.
A może jednak kolor z kolorem. Niebieski z niebieskim itd. Chyba powinno być OK! U mnie jest OK!
Jeden producent daje taki barwnik do jednego płynu, a inny do drugiego. Inny producent może robić to inaczej.
Lepiej nie kombinować tylko ten sam kolor tego samego producenta.
Rowniez uwazam ze kolor z kolorem i powinno byc ok.gif To znaczy tak jak mowisz: te same kolory tego samego producenta.
Spokojnie mozesz mieszac, conajwyzej zmieni sie temp wrzenia czy zamarzania.
NP: Masz plyn o TZ -30 st jak go zmieszasz z plynem o TZ -10 to wypadkowa bedzie TZ -20.
Z temp wrzenia jest nieco inaczej, choc tu duzych roznic nie bedzie.
Wszystkie te plyny maja podobny sklad, conajwyzej rozne barwniki. Tak wiec nic zlego sie nie stanie jak pomieszasz, ale zawsze pamietajac o powyzszym.
