Regulacja linki sprzęgła
W książce pisze tak: że należy ustawić pedał sprzęgła tak aby odległość miedzy najniższym (po całkowitym wciśnięciu) a najwyższym (spoczynkowym) położeniem pedału wynosiła 141 +/- 5mm. Tylko z jakiego miejsca to zmierzyć? niewiem.gif Czy od gumowej nakładki a może od metalowego no tego hmm.gif nie wiem jak to nazwać zlosnik.gif.
> 5mm. Tylko z jakiego miejsca to zmierzyć? Czy od gumowej
> nakładki a może od metalowego no tego nie wiem jak to nazwać .
Wiesz w książce pisali, że pasek rozrządu się zmiena powyżej 105kkm mlot.gif
Ustaw z wyczuciem, by się nie ślizgało sprzęgło i nie zgrzytały biegi przy wkładaniu ok.gif(Choć na zimnej przekładni 2 i wsteczny przeważnie strzelają focha) wink.gif
> biegi przy wkładaniu (Choć na zimnej przekładni 2 i wsteczny
Myślałem że z tym to będą mieli trochę racji jednak się myliłem grinser006.gif. Z wyczuciem powiadasz hmm.gif tylko żebym czasem za mocno jej nie podciągnął swiety.gif
> Myślałem że z tym to będą mieli trochę racji jednak się myliłem . Z
> wyczuciem powiadasz tylko żebym czasem za mocno jej nie
> podciągnął
Jak za bardzo podciągniesz to sprzęgło będzie się slizgało - moża teścik taki zrobić
V bieg i ręczny i próbuj ruszyć- jak silnik zdechnie to OKi, ja sie wkreca na obroty to poluzuj linkę ok.gif
> teścik taki zrobić
Od razu lepiej wink.gif teraz będę już wiedział co i jak. Dzięki wielkie 20.GIF
