wielki problem z obrotami silnika
Witam mam problem z CC900 silnik nie poracuje równo sa lekkie drgania i nie tylko one sa na wolnych obrotach ale takze wyczuwalne na wyzszych co moze byc przyczyna?? myslałem nad silniczkiem krokowym ale on steruje tylko wolnymi obrotami wiec pomozcie co moze byc przyczyna??? czy moze to byc uklad wtryskowy??? pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi smile.gif
Z takiego opowiadania to normalnie trzebaby mieć szklaną kulę... zlosnik.gif Pomysłów mam co najmniej kilka:
-przewody
-świece
-koło zamachowe
-filtr paliwa
-poduszki silnika
Lepiej powiedz czy to są raczej drgania czy poszarpywanie czy co?
same drgania
wymienione sa swiece przwody filtr paliwa i powietrza i tylko miopcja pozostaje ze od wtryskiwacza cos jest nie tak ale na tym to juz sie wogole nie znam:D
> same drgania
A objaw się potęguje w miarę wzrostu obrotów?
nie nie objawy sie nie poteguja sa takie same jak przy małych obrotach
