Ciśnienie oleju w Golfie III
Witam wszystkich .. jakie powinno być ciśnienie w Golfie III 1.6 benz. 93r. przy 2000 obrotów mam jakieś 1.5 bara , na wolnych obrotach wskazówka ledwo drgnęła ... jakieś 0.1 atmosfery .... czy pompa jest do wymiany ?? jeżdze na mineralnym oleju. pozdrawiam
ma być 2.0
niekoniecznie pompa, mogą być już panewki korbowodowe wyjechane i też będzie taki spadek,
> ma być 2.0
> będzie taki spadek,
> wszystko się okaże po rozebraniu
panewki były wymieniane ... na oryginały
a szlif był robiony czy co?
czy tyko tak se.... jeśli tylko profilaktycznie to jakie ciśnienie było przed?
może oring na smoku jest nieszczelny, najmniej roboty to zrzucić miskę i wyjąć pompę i polookać na zębatki...
czy przy kręceniu samym rozrusznikiem pompa oleju potrafi wytworzyć jakieś ciśnienie?
jeśli nie, to jest do bani.
> było przed?
> jakieś ciśnienie?
witam ponownie , szlif nie był robiony bo nie było takiej potrzeby.Wymienione zostały tylko pierścienie.Jak napisałem panewki są nowe założone.Pompa oleju po rozkręceniu wydaje się na oko w porządku.Zaworek trzyma i nie widać mechanicznych uszkodzeń.Czy jeśli zamiast czujnika wkręce manometr i zakręce silnikiem powinna się strzałka ruszyć ?? jeśli kręce silnikiem powinna coś pokazywać , jakieś ciśnienie ? .... pozdrawiam
przy kręceniu od 0.2 do 0.5 powinno być,
ale dopiero po paru sekundach od załączenia rozrusznika - wszystko zależy od wyeksploatowania pompy i całej reszty w ukł. olejowym
