Stuka i dusi go!
Opisywałem kiedyś problem mojej asterki o tym że autko przy zinym silniku gasło i dusiło się ale tylko na Pb. Okazało się że była źle ustawiona instalacja gazowa i rozwalała mapy wtrysków na pb. Dzięki pomocy kolegów z forum ustawiłem sobie wszystko sam i było ok. Ale problem wrócił co gorsza nie zawsze tak się dzieje czasami łapie Ok a czasami dusi się kangurzy i w dodatku na niskich obrotach coś stuka ale tylko na Pb na LPG i wydaje mi się że po takim odpaleniu autko jest słabsze! Czy ktos ma jakieś sugestje co to może być?? Najgorsze jest to że problem pojawia się tylko czasami i nie można tego dokładnie zbadać! Proszę o opinie i pomoc! Pozdrawiam!
