cisnienie, uszczelniacze
Witam. Od jakiegos czasu moj astrolot 1.7 D bierze troche oleju(0,7 l na 1kkm) wiec zamierzam jechac zmierzyc mu cisnienie sprezania a gdy wyjda przedmuchy to wymienic uszczelniacze zaworów. Chce sie dowiedziec czy wymiana ta da jakis efekt a jezeli tak tojaki byłby jej koszt lacznie z czescmi zamiennymi?
Wymiana samych uszczelniaczy to leczenie syfa pudrem. Moze byc lepiej i rownie dobrze moze byc calkiem zle.
Dobrze byloby sciagnac glowice i zobaczyc co jej dolega.
Koszt samych uszczelniaczy to jakies 30zł do tego pasek rozrzadu a jak wymiana blisko to caly komplet a wymiana pewnie kolo 200-300zł.
jak uszczelniacze sa kiepskie to jak zapoalisz auto po postoju (noc) to pusci niebieskiego baka z wydechu , a jak nie pusci to licz na pierscienie do wymiany (ale tu już może być różnie jak cylindry będą wyrobione i tłoki to trzeba pomyśleć o innym silniku ew samochodzie)
Mozna zrobic szlif i miec porzadnie zrobiony silnik.
Szlif niekoniecznie. U mnie wystarczyły nowe tloki, pierścienie, uszczelniacze. Materiał cylindrów jest twardszy niż tłoków i niekoniecznie musi być do szlifu. Jeśli silnik nie był przegrzany to powinno być OK. Najlepiej mechanik to oceni po zdjęciu głowicy - wtedy wszystko ładnie widać.
To co stalo sie z tlokami ze musiales je wymieniac?
Bo rozumiem ze ktos zmienia je po szlifie na nadwymiarowe. Ale zmieniac tloki na nominalny wymiar troszke dziwne.
witam
ja mam podobne problemiki ze spalaniem oleum (tylko mi trochę więcej wciąga) po nocy chmura białego dymu, a podczas jazdy nic nawet czarnego bąka nie puszcza. Bylem u mechaniora i sprawdzalem cisnienie (jak w morde na każdym cylindrze 30bar-ów) bo też podejrzewalem uszczelniacze, no i mechanior powiedzial mi że w silnikach GM z bezpośrednim wryskiem to norma bo po jakimś czasie się zamulają sadzą (mial wlaśnie taki samochód jak mój na warsztacie i pokazywal mi sadze która wyciągnoł z silnika było tego pudełko po butach - mówił że zawory były wprost zalepione tym g...wnem) tak że to nie koniecznie są uszczelniacze i jakieś nieszczelności silnika . ja czekam na termin u mechaniota i będe poprostu czyścil silnik. niewiem.gifniewiem.gif
podrowienia
