Ruda forever
Hej,
jako że już od ostatniej poważnej naprawy blacharskiej minął ponad roczek (miałem wspawane doły drzwi, wyminione progi i nadkola z tyłu) więc po zimie trzeba się brać do roboty i konserwować to co jeszcze zostało smile.gif. Wg blacharza ma starczyć na ok 4 lata :-)
Zatem odkręciłem sobie poszycie jednych drzwi i zajrzałem do środka. Na razie jest ok tylko w jednym miejscu robi się rdzawy nalot więc trza działać szybko. Zatem zamierzam rozebrać drzwi sztuk 4 , napsikać najsamwpierw fluidolu no i potem może pociągnę bitexem w sprayu.
1. czy dobrze kombinuje? Czy może zamiast fluidolu nawalić takiego rudego podkładu i na to bitex (bez fluidolu) ?
2. jeśli zwycięży opcja z fluidolem (chyba lepsza) to ile potrzeba takich sprayów na 4 drzwi. Psika się to chyba pare razy po trochu?
3. chcę też dodatkowo wybebeszyć cały środek (wykładzinę, fotele) i napsikać w:
-progi
- klapę z tyłu
- w bagażniku są takie plastikowe zaślepki i tam też
- no i może gdzieś z przodu tylko nie wiem gdzie
no właśnie gdzie jeszcze ? i ile sprayów kupować?
Dzięki za porady
> bitexem w sprayu.
> I tera tak
> trochu?
> napsikać w:
> -progi
> - klapę z tyłu
Ja do swoich drzwi za pierwszym razem napsikałem VAVOLINĘ w sprayu o ile dobrze pamiętam.
Głównie chodziło mi o te miejsca gdzie jest zawijana blacha. Tak mi doradził servisant. Potem po jakimś krótkim czasie popsikałem fluidolem tak aż się wylewał. Potem posmarowałem fluidolem z puszki (tańszy) ile się dało rotfl.gif
Chociaż mam świadomość że w lecie jak się nagrzeje samochód może to spłynąć. Bitexem nie smarowałem,
bo co pod nim się będzie działo to nie widać, a fluidol natłuszcza czego ruda nie lubi. grinser006.gif
> Hej,
> co jeszcze zostało . Wg blacharza ma starczyć na ok 4 lata :-)
> bitexem w sprayu.
> I tera tak
> trochu?
> napsikać w:
> -progi
> - klapę z tyłu
> Dzięki za porady
hej
ja w swoim bolidzie tez chce zrobic wstawki na dół drzwi i nadkola. mógłbys napisać za ile kupowałeś te reperaturki?
> Hej,
> bitexem w sprayu.
> I tera tak
> trochu?
> napsikać w:
> -progi
> - klapę z tyłu
> Dzięki za porady
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=128 zlosnik.gif
puszka sprayu na strone zlosnik.gif dają rurke i bardzo prosto się to robi ok.gif
mieszanka fluidolu z bitexem zatrzymała rdze w tylnych drzwiach jakieś trzy lata temu zrobiłem i nie ruszyło sie claps.gifok.gif
> hej
To mi blacharz robił. Chyba w Wawie ok 90 zł/szt.
> do progów lałem fluidol
> puszka sprayu na strone dają rurke i bardzo prosto się to robi
Tak też zrobię.
Dodatkowo muszę powalczyć w rudą pod uszczelką nad drzwiami (tą poziomą co się ciągnie przez budę)
