Pioneer i klopoty ze zmieniarka CD
Problem jak w temacie, gdy gra radio slychac wszystkie glosniki, gdy tylko przelaczam na CD cichnie jeden kanal a ten "glosniejszy" brzeczy buczy itd. Na radiu jest ok. Co to moze byc, kable od zmieniarki, odtwarzacz CD sie konczy ? poradzcie cosik
Może być uszkodzony kabel (sprawdz czy nie był cięty) lub zimne luty na gnieżdzie (złączu) w zmienaczu to częsta przypadłość szczególnie gdy nie przykręcony zmieniacz wala się po bagażniku biglaugh.gif
Napisz jak pojawiła się usterka
jest na stale, no powiedzmy:), nie lata ale tez nie jest przykrecony na sile
nagle, tzn wczoraj bylo ok, dzis jak
tylko wlaczylem bylo kiepsko z CD
