ASO nie wie co zrobić, pomóżcie
Zostalo mi 2 m-ce gwarancji, a ASO niewie co ma zrobić.
Podczas klikania kluczykiem na zamyukanie lub otwieranie fabrycznego alarmu, razem z kierunkowskazami mrugają diody w świetle cofania górnym w klapie. Podłączyli dzisiaj auto i sprawdzili jakis bodykomputer i wykazał błąd jakiś, ale nie pokazał jaki. Sami nie wiedzą jak to rozwiązać. Co to może być? Powiedzieli, że postarają sie dowiedziec, czy juz byl taki przypadek i w piątek mi dadzą znać. Pomóżcie.
to niech dzownia do bielska, imo jakas wiazka albo zlacze masz zamoczone/brudne - moze w samej lampie?
> górnym w klapie.
A jak włączysz awaryjne, to też stop miga? hmm.gif A jeśli naciśniesz stop, to kierunkowskazy się żarzą? hmm.gif Bo jeśli tak, to w którejś z wiązek jest zwarcie. zlosnik.gif
nie, wszystko jest ok. Na awaryjnych nic, na stopie wszystko ok. Tylko jak alarm klikam, to takie miganie jakby zwarcie bylo w stopie. Kilkukrotne szybkie zamiganie.
A moze to normalne tylko nie zwrocilismy uwagi ? U mnie tez czasami tak miga diodowe swiatlo stopu przy otwieraniu samochodu. I to od zawsze - nie wydaje mi sie to jakas usterka
Czyli co moge zrobić? Nie chce oddać samochodu, żeby ktoś go całego na części rozkęcał i się na nim uczył.
A centralny zamyka się? Kilkukrotne zamiganie kierunków
przy zamykaniu centralnego oznacza np. że któreś drzwi są otwarte.
Stop zapala się pełną jasnością czy widac tylko leciutkie swiecenie?
Centralny zamyka się, wszystko w aucie jest ok, a Stop nie zapala się pełnym światłem, tylko kilkukrotne lekkie mignięcie, jakby jakieśzwarcie było.
Proszę o pomoc.
> jakieśzwarcie było.
> Proszę o pomoc.
Moim zdaniem też raczej jest to normalne. U mnie przy zamykaniu i otwieraniu z pilota zawsze raz delikatnie mignęło trzecim stopem.
> stopem.
To moim zdaniem nie jest normalne, a zresztą serwis też mówi, że to normalne nie jest i jakieś zwarcie w instalacji gdzieś jest. Bodykomputer czy jak to tam oni nazywają też sygnalizuje nieznany błąd.
Dzisiaj będę jeździł Stilakiem, więc specjalnie będę się temu przyglądał ok.gifzlosnik.gif
Akurat na opinii serwisu za bardzo bym nie polegał hmm.gif - u mnie niechcący elektryk włączył Follow Me Home, a potem nie potrafili zgasić świateł i już się chcieli zabierać za diagnozowanie usterki rotfl.gif
