Radio w clio II/thali...
Problem dotyczy thali ale zapewne w clio II może być podobnie...
Montowałem radio i aby grało na postoju( bez kluczyka w stacyjce) łącze kabelki czerwony z żółtym (12V bezpośrednio z aku i 12V po stacyjce) wszystko OK radio gra, tylko jest jeden skutek uboczny... teraz dmuchawa też dmucha na postoju, co ostatnio spowodowało zupełne rozładowanie słabego akumulatora (zostawiłem dmuchawe na 2 prędkości)...
Jak to u was wygląda???
Źle łączyłem te kabelki... trzeba było połączyć żółty i czerwony w radiu przed kostką ISO i ten wspólny kabelek dołączyć do 12V bez stacyjki(podtrzymanie pamięci)
> Może komuś się sprzyda to rozwiązanie... takie to oczywiste
Ja tam nie lubię się uczyć na swoich błędach.
Jak czegoś nie potrafię zrobić to pytam fachowca.
> A Twój manual może się rzeczywiście komuś przydać
To nie do końca tak...
Poprzednie radio jak mi podpinał taki koleś to zrobił tak samo, tylko ja je szybko wymontowałem i jeszcze szybciej sprzedałem, wiedziałem co połączyć tylko nie od końca jak... wink.gif
> Znalazłem rozwiązanie...
hmmm mama miała dwie Thalie .. i w obu grało radio bez kluczyków ... tylko go drugi raz włączyć trzeba było blush.gif
