EUROSCAN - pytania, bo nie moge sobie poradzic.
Oto pytania bo juz nie mam sily.
Przy skrzyneczce z bezpiecznikami mam dwie wtyczki:
- patrzac od przodu, jedna jest z przodu tej pokrywki, druga na prawym boku. Ktora jest ktora?
W obu sa tylko dwa piny (rozebralem ta czerwona zaslepke i tylko tyle w obu zobaczylem) frown.gif A podobno powinny byc 3 z tego co czytalem w archiwum. Silnik 1.6 po modernizacji 99
Kolejna sprawa jest taka: rozumiem, ze jedna z tych dwoch wtyczek to jest od ECU ok.gif A gdzie sie znajduje od AirBagu i jak mam sie do niej podlaczyc?
Ogolnie dzisiaj probowalem wszystkich konfiguracji na tych dwoch wtyczkach kolo "fuse" frown.gif Ale niestety wszystkie zakonczone niepowodzeniem frown.gif
Najblizej bylo, kiedy w srodkowy pin wstadzilem K a w prawy L... wtedy przy sprzawdzaniu bledow laczyl sie w ECU, ale po pewnym czasie zamiast bledow wyskakiwal komunikat o tym, ze jednak nie moze sie polaczyc frown.gif
W takiej konfiguracji jak opisalem wyzej swieci sie diodka czerowa (zasilanie z aku) i pomaranczowa. Zielona nawet nie mryga frown.gif
Pomozcie co z tym zrobic, gdzie i jak podalczyc, w ktora wtyczke i w jaki sposob i gdzie znajde ta od Airbagu i jak mam sie do niej wpiac... ufff zlosnik.gif
Niestety nie pomoge Ci w sprawie Euroscana. Natomiast zlacze diagnostyczne poduszek znajduje sie pod schowkiem pasazera.
> w obu zobaczylem) A podobno powinny byc 3 z tego co czytalem w
> jest od ECU A gdzie sie znajduje od AirBagu i jak mam sie do
> niej podlaczyc?
> wtyczkach kolo "fuse" Ale niestety wszystkie zakonczone
> niepowodzeniem
> moze sie polaczyc
> wpiac... ufff
> Dzieki
Poszukaj zlacza OBD
Jeśli by cie interesowało to posiadam krótki filmik o testowaniu i podłączeniu euroscana (około 12 MB) moge wysłać na e-maila
