montaz obrotka, wskazania termometra [astra I]
witam forumowcow
jestem swiezy jesli chodzi o astre
jezdzilem golfem II i tam glownie sie udzielalem ale skoro zmienilem auto mniemam ze na lepsze to:
kilka byc moze lamerskich pytan...
-czy aby zalozyc obrotek w astrze to trzeba miec jakies specjalne wyjscia z alternatora dodatkowa wiazke itp??? sa jakies roznice nie do przejscia???? w golfie trzeba bylo troche pokombinowac
-czy astra ma oslone silnika plastikowa od spodu??? diesle na 100% maja a czy benz z 98' ma???
-co trzeba zrobic by termometr dawal odpowiednie wskazania???
u mnie sa teraz --,-- lub przy upalach zakres sie zmienia od ujemnych po baaardzo wysokie; podobno jest jakis modul czy czujnik pod zderzakiem prawa strona
aha najwazniejsze... auto to astra I 98' 1.4 NZ 60KM +LPG sedan bez obrotka
z tego co wiem to wyrob polski jestem II wlascicielem a w salonie kupowana byla
pozdrawiam
PS ma ktos schematy elektryczne do mego auta????
Hmm .Wedlug mnie nie trzeba podpinac zadnych innych przewodow ani wiazek .Wystarczy poszukac licznika o indeksie W=1102 i go wmontowac.Ja mam w astrze silnik C14 SE i ma obrotomierz .AA i C14 Se jest modelem wyzszym niz C14NZ.Mysle ze licznik powinien pasowac.Ale lepiej poszukaj na forum bo juz takowy watek byl.pozdrawiam.Adrian
Czasem zdarza się, że nie ma wyprowadzenia kabelka do obrotomierza, ale to niezwykle rzadkie przypadki. Ten kabelek jest koloru zielonego i znajduje się w 16 - pinowej kostce (tej większej). Zmieniasz deskę, podpinasz kostki i masz obrotomierz. Zamiast szukać deski z prędkościomierzem o takim samym W można przełożyć licznik. Pod warunkiem, że deska jest tej samej firmy. Zegary VDO nie do końca pasują do DELCO (i odwrotnie), choć podobno można dokonać jakichś przeróbek.
Uzupełnij profil. Czujnik znajduje się po LEWEJ stronie samochodu u dołu pod zderzakiem. (od strony kierowcy)
