chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 1. Apropo naszy rozmow dotyczacych zapowietrzajacych sie ukladow w TD. Czy tez macie taka metalowa zlaczke na przewodzie od filtra do pompy? w ogole rzadko sa jakies zaciski na przewodach paliwowych i mozliwe, ze one sa tylko na wcisk? Na tym przewodzie na foto zlaczka byla delikatnie wysunieta i moze dlatego sie zapowietrzal? 2. Pytanie dla tego kto czyscil EGR. Czy na EGR tez mieliscie taka wytloczke? 3. Do czego moga byc ewidentnie przeciete kable rozowy i rozowo-czarny oraz koncowka bialego dwuzylowego przewodu Foto po wyjeciu schowka pasazera po prawej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 1. Nie pamiętam dokładnie czy jest złączka, ale jestem pewny, że przewód nie idzie bezpośrednio od filtra do pompy, a jest przynajmniej w jednym miejscu łączony z innym przewodem. To samo między pompką a filtrem. 2. U mnie zawór EGR wyglądał inaczej. Czy to nie aby sterownik EGR? Skąd to wyciągnąłeś? Sterownik EGR jest mniej więcej pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową, natomiast sam zawór EGR siedzi tuż za łączeniem gumowego przewodu ssącego z kolektorem ssącym i wygląda jak miniaturowy latający spodek. To taka niewielka okrągła, spłaszczona puszka. 3. Nie mam pojęcia. A masz poduchę pasażera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > 1. Nie pamiętam dokładnie czy jest złączka, ale jestem pewny, że przewód nie idzie bezpośrednio od filtra do pompy, a jest przynajmniej w jednym miejscu łączony z innym przewodem. To samo między pompką a filtrem. qurcze u mnie tego nie ma ten wychodzacy wezyk z foto 1 na pewno idzie bezposrednio do filtra jutro zapodam nieco wiecej fotek i porownamy. > 2. U mnie zawór EGR wyglądał inaczej. Czy to nie aby sterownik EGR? > Skąd to wyciągnąłeś? Sterownik EGR jest mniej więcej pomiędzy > filtrem paliwa a pompą wtryskową, natomiast sam zawór EGR siedzi > tuż za łączeniem gumowego przewodu ssącego z kolektorem ssącym i > wygląda jak miniaturowy latający spodek. To taka niewielka okrągła, spłaszczona puszka. ta przy pokrywie zaworow? jesli tak to niezla lipe odstawilem najwyzej temacik trzeba bedzie zmienic na... czyszczenie sterownika EGR > 3. Nie mam pojęcia. A masz poduchę pasażera? mam, ale wszystkie kabelki od poduchy za w zoltych kolszulkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > qurcze u mnie tego nie ma ten wychodzacy wezyk z foto 1 na pewno > idzie bezposrednio do filtra jutro zapodam nieco wiecej fotek > i porownamy. Jutro też spojrzę pod maskę. No może u mnie też idzie wężyk do filtra, a przy pompie jest łączony, tylko nie pamiętam czy jest ten zacisk. Być może tylko w tym miejscu jest łączenie, ale na 99% między pompką (gruszką) a filtrem jest jakby wstawiony kawałek przewodu i przez to są 2 łączenia. > ta przy pokrywie zaworow? jesli tak to niezla lipe odstawilem > najwyzej temacik trzeba bedzie zmienic na... czyszczenie > sterownika EGR Jakby nie było, to w recyrkulacji spalin biorą udział: sterownik EGR, zawór EGR i pompa podciśnienia. Także jeden z elementów tego układu wyczyściłeś. Wykluczając pompę oczywiście, został tylko zaworek i to będzie wszystko w tym temacie. > mam, ale wszystkie kabelki od poduchy za w zoltych kolszulkach. No to nie wiem skąd te kable. U mnie widziałem, że w "skrzynce" z bezpiecznikami po lewej stronie kierownicy są jakieś łaczenia przewodów i wydaje mi się, że coś było kombinowane w ten sposób z audio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > ale na 99% między pompką (gruszką) a filtrem jest jakby wstawiony kawałek przewodu i przez to są 2 łączenia. u mnie chyba tego nie ma... ale jutro na 100% sprawdze > Jakby nie było, to w recyrkulacji spalin biorą udział: sterownik EGR, zawór EGR i pompa podciśnienia. Także jeden z elementów tego układu wyczyściłeś. Wykluczając pompę oczywiście, został tylko zaworek i to będzie wszystko w tym temacie. Po prostu temat referaciku zmienie > No to nie wiem skąd te kable. U mnie widziałem, że w "skrzynce" z > bezpiecznikami po lewej stronie kierownicy są jakieś łaczenia > przewodów i wydaje mi się, że coś było kombinowane w ten sposób z audio. w sumie to w kazdym aucie (starszym) cos nie gra z elektryka. wszystko niby dziala, wiec te kabeli mnie srednio obchodza, ale ciekawia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
