problem z odpalaniem
mam następujący problem , nie mogę odpalić uniaka przy zimnym silniku po dłuższej przerwie w jeżdzie (kilka dni) Uniaczek oczywiście po kilku minutach odpali , ale to już nie to samo ci kiedyś , gdzie potrafił stać nawet miesiąc pod chmurką przy temperaturze - 15 i odpalił za pierwszym razem , teraz stoi w garażu kilka dni i trzeba się nieżle nakręcić by zaskoczył , co może być przyczyną , proszę o radę niewiem.gif
sprawdz :
kopułkę
kable
świece czy kazda ma iskrę
filtr paliwa
akumulaor stan klem
masa do skrzyni biegów
narazie tyle
sprawdz
jesli sie nie uda
działamy dalej
> sprawdz :
> kopułkę
> kable
> filtr paliwa
> akumulaor stan klem
> narazie tyle
> sprawdz
> jesli sie nie uda
> działamy dalej
wszystko ok i nic nawet po kilku godznach postoju ciężko pobudzic do życia
> życia
przeczyść w kopułce elektrody(podskrob te wystające cycki wewnątrz kopułki) biglaugh.gif to powinno pomóc
PS sprobuj odpalać go w nocy i niech ktoś obserwuje czy z przewodów nie wydostają sie błyskawice, może już guma sparciała i czas wymienić przewody
a ja mam problem z samego rana - krece dluuugo rozrusznikiem, jak niby zalapie na benzynie to z gazem w podlodze, a i tak nie wchodzi na obroty, muli sie wtedy straasznie dopiero po pewnym czasie na obroty wejdzie jak po chwili zgasnie albo go zgasze to to samo. jak jest cieplo jest ok. un 1.4 i.e
Wszystko wskazuje na uszkodzony czujnik temp. plynu (lub kable od niego) - ten po lewej stronie za wtryskiem
