Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego ?
Witam, wpadłem tu z sąsiedniego kącika Nubiry.
Mam pytanie do właścicieli Tempry.
Szukając elementów do przeróbki ogrzewania swojej Nubiry natknąłem się na szrocie na elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego do Tempry z silnikiem 2.0 DOCH (przynajnmniej taki był na tym opis).
Ma postac aluminiowego zbiorniczka z dwoma króćcami i z wkręconymi czterema grzałkami, połączonymi parami.
Mam pytania:
1.
Do czego to służy (do podgrzewania szyby, kolektora ssącego silnika czy jeszcze do czegoś innego? )
2.
I jak działa, tzn. gdzie jest zamontowane w układzie chłodzenia i jak jest zasilane / sterowane - czy są jakieś czujniki temperatury, układy czasowe, jakie zabezpieczenia?
3.
Jaką to ma moc i czy warto to zamontować w obwodzie nagrzewnicy w innym aucie do podgrzewania kabiny pasażerskiej - do szybszego odmrożenia szyby?
szyby się skrobie a nie odmraża, to nie lodówka. Wątpię czy taka zamiana zda rezultat, i gdzie to zmieścisz? To tego musi być pompa oleju bo jakoś ten płyn musi przeciez przechodzić przez nagrzewnicę.
Jeśli da się szybciej rozgrzać nagrzewnicę, to efekt będzie.
> nagrzewnicę.
No, to troche inaczej.
Zastanowił mnie ten wątek:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=276325446&page=&vc=1
Chcialem uzyskac odpowiedz od wlascicieli Tempry, bo to co znalazlem podobno podobno od tego auta pochodzi.
Kolega Slawoj1 twierdzi, że takie urzadzenia sa tez w innych autach.
Cos w tym musi byc, dlatego pytam.
Fakt, coś musi w tym być. Pytanie jednak czy przy zstosowaniu tego wynalazku nie potrzeba przerabiać układu, zwiększyć ilości chłodziwa i/lub oleju, stosować jakichś skomplikowanych włączyników lub rozdzilaczy (bo co będzie jak będzie dogrzewać latem wink.gif ). Faktycznie jakiś właściciel tempry powinien się wypowiedzieć.
Z tego co w tym poście jest uwzględnione wynika, że wystarczy podpiąć to przed wlotem do nagrzewnicy bezpośrednio. Tylko że zimą te 3 świece żarowe zjadają taką ilość prądu....Więc zabawa tylko na dłuższe trasy. Zimno, światła, ogrzewanie szyb/foteli/lusterek i to jeszcze... Ale wydaje się bardzo konkretne. Włącznik na przekaźniku 50A i powinno działać.
> latem ). Faktycznie jakiś właściciel tempry powinien się
> wypowiedzieć.
Na to liczę.
Ten od Tempry ma 4 świece.
Włącznik na
Wydajność alternatora może być za mała, żeby to wszystko uciągnąć, niestety. Dlatego myślałem o dodaniu układu czasowego i termostatu wyłączającego grzałki po rozgrzaniu - dla zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem.
