olej
Pytanko brzzmi:
Którędy w agencie olej przedostaje się do układu chłodzenia.
> Pytanko brzzmi:
> Pozdrawiam
> uszczelka pod głowica
Z tym, że płynu nie ubywa,olej jest bez płynu a na powierzchni płynu w zbiorniczku wyrównawczym pojawia się coraz więcej oleju.
W którym miejscu może się on przedostawać?
Mechanior wymieniał uszczelkę pod głowicą i nadal jest ten sam efekt.
> Pytanko brzzmi:
> Pozdrawiam
ja powiem tak jezeli w oleju jest plyn to znaczy ze UPG przepuszcza a jezeli w zbiorniku plynu jest olej to znaczy ze masz problem z uszczelnieniem pompy wody ktora jest zamontowana zamontowana na jednym walku z pompa olejowa i tu raczej w twoim przypadku moze byc problem
> byc problem
Mógłbyś szerzej opisać w czym problem i jak można go usunąć?
> Pozdrawiam
sprawa wyglada tak na walku jest uszczelnienie miedzy "plynem a olejem" teoretycznie niepowinno byc problemu bo tam jest specjalny kanal ktoredy powinno to wyciekac na zewnatrz ale w praktyce wyglada to inaczej naprawe tego to bym proponowal zlecic jakiemus mechanikowi bo jest z tym troche zabawy
Można powiedzieć, że w agentach tego typu usterka nie jest rzadkim przypadkiem. Mechanik nie amator naprawiający cinquecento powinien znać temat i usunąć usterkę tak aby i olej i płyn pozostawały w miejscach dla nich przeznaczonych a nie mieszały się ze sobą.
Czy doszedlem do właściwego wniosku?
> Pytanko brzzmi:
> Pozdrawiam
nie sluchaj ze przez uszczelke smirk.gif w agencie olej przedostaje sie przez szpilki którymi sie skreca głowice biglaugh.gif przy montażu ponownym trzeba klejem je uszczelnic palacz.gif
> się ze sobą.
ok.gif dobry wniosek. kolega Kobra tez ma racje ale z tego co wiem przez nieszczelnosc szpilek to plyn moze sie dostac do oleju, a jak wiemy u Ciebie jest problem oleju w plynie, lecz z agentem to nigdy niewiem.gif
> nigdy
> nigdy
> mi sie wlasnie dostawal przez taka nieszczelnos olej do płynu
