Hamulce problem
Witam wszystkich moze spotkał sie ktos z takim przypadkiem zdaza sie mi to ostatnio bardzo czesto a szczegolnie jak stoje dłuzszy czas w korku ale nie zawsze czasami gdy jade normalnie na trasie i zaczynam hamowac to zauwazyłyem ze hamuje mi jedno tylne koło a reszta nie co to moze byc?? raz jest ok sa hamulce oki a czasami chamuje tylko jedno koło byłby zapowietrzony układ czy jak????
> i zaczynam chamowac to zauwazyłyem ze chamuje mi jedno tylne
> koło a reszta nie co to moze byc?? raz jest ok sa chamulce oki a
> jak????
jakiś tekst
HAMULCE!!!!!!!!!!!!!
moze korektory powiedzialy papa
ale czasami jest normalnie hamuje bez problemow ale dzis powiedziałem ze sie za to wezme bo bym facetowi w d,..... wjechał a co bedzie jak przyjdzie zima i bede tylko 1 kołem hamował co jeszcze moze byc mozliwe jest to zeby był zapowietrzony??czy raczej nie?
> zda rz yć
Oj juz nie wytykajcie mi tych błedow bo mi głupio wink.gif tylko pomozcie co moze byc z tymi hamulcami
> Oj juz nie wytykajcie mi tych błedow bo mi głupio tylko pomozcie co
to pisz ze slownikiem bo tekst z tyloma bledami ciezko sie czyta zlosnik.gif a pozatym jak Ci powytykamy to sie szybciej nauczysz zlosnik.gif
> to pisz ze slownikiem bo tekst z tyloma bledami ciezko sie czyta a
polecam firefoxa - najnowsza wersja posiada odrazu modul, ktory podkresla blednie napisane slowa w formularzach. fajna sprawa. to samo jest w najnowszym thunderbirdzie.
Wymień płyn hamulcowy tzn przepłukać i odpowietrzyć układ zgodnie z zasada od najdalszego koła od pompy. Jeżeli objawy bede sie powtarzać to prawdopodobnie pompa hamulcowa w sekcjach przepuszcza. Sa to hamulce (bezpieczeństwo twoje i innych) jeżeli nie jesteś mocny w temacie to jedż do mechanika najlepiej z rolkami niech zdiagnozuje usterke.
> jak????
Miałem to samo.Książka mówi,że to wina starego płynu.Tworzą się w nim korki powietrzne po nagrzaniu.Ja wywaliłem też profilaktycznie pompę,bo na hamulcach się nie oszczędza,ale nie wiem do końca,czy była walnięta.
