OBROTY SILNIKA
Witam!
Ostatnio w moim astrolocie C14NZ 60KM 91rok prod + LPG pojawił się problem z obrotami silnika. A mianowicie podczas jazdy na LPG (na benzynie nie sprawdzałem) po zatrzymaniu się np. na światłach obroty nie spadają tylko silnik pracuje na obrotach (nie mam obrotomierza żeby dokładnie sprawdzić ale wydaje mi się ze w granicach 2-3 tyś. A następnie po jakimś czasie stabilizują się do właściwego poziomu. Co to może być ?
Może ktoś z Was miał podobny problem?
Tomo 26
> Witam!
> Pozdrawiam
> Tomo 26
Witam ! Na twoim miejscu zacząłbym od wyczyszczenia krokowca: Krokowiec
Jeżeli dalej będzie tak samo to coś pomyślimy...
> Witam!
No to ja mam to samo, po jakiś 2-3 sekundach obroty spadają ale mam nową instalację i sądziłem, że to normalne na gazie gdyż zbić ciśnienia w przewodzie dolotowym gazu nie da się zrobić w ułamku sekundy. Inaczej jest na benzynie gdzie pompa paliwa i silnik krokowy momentalnie ustawiają obroty, więc na benzynie nie mam takich objawów. Jeśli jedak się mylę i to jest nienaturalny objaw to dajcie znać bo za kilka dni odwiedzę gazowników na pierwszym przeglądzie instalcji. Pzdr. niewiem.gif
To nie jest normalne, praca silnika na gazie i na benzynie powinna być taka sama, ja odróżniam tylko po kolorze kontrolki na czym jadę i tak powinno być.
Skoro tak to muszę podjechać do gazowników i ustawić instalację?
