renault 19 17benzynka +gaz
moje autko gdy jest zimne po odpaleniu chodzi bez problemow.ale jak silnik jest cieply to po odpaleniu i przelaczeniu sie na gaz po uplywie okolo minuty zaczyna sie dlawic musze go podtrzymywac na obrotach zeby nie zgasl po paru sekundach wszystko wraca do normy.i zdalsza jazda juz nie ma problemow.dzieje sie tak tylko na gazie na Paliwie jest ok.wymienilem filtr gazu ale nic nie pomoglo.instalacja nowa okolo roku.prosze o opinie na ten temat z gory dzieki za odpowiedzdrive.gif
uzupełnij profil i napisz czy masz białą 3-drzwiówkę?
jasny braz 5 drzwiowa 91r na jednopunktowym wtrysku.instalacja automat przy 2 tys obr przelacza na lpg.
u mnie tez tak sie dzialo pojechalem na wymiane filtrow i zestrojenie instalacji i jest ok
filtry wymienione nawet mechanik stwirdzil ze byly jeszcze calkiem galante.no ale nic dzieki za pomoc.bede sie musial wybrac chyba na to dostrojenie.a i jeszcze jedno pytanko filtr paliwa tez mogl by miec z tym cos wspolnego czy raczej nie.bo ktos mi mowil ze to tez ma znaczenie ale nie wiem.na paliwie chodzi kosa. hmm.gif
Filtr paliwa nie ma nic do gazu... Jedź na ustawienie dawki i sprawdź ilość płynu...
Pozdrawiam Krzychu
