CADDY - tylni spryskiwacz....
nie dziala.....
rozumiem, ze pompka jest jedna (pracuje)
jak idzie wezyk, co moglo sie zatkac ??
Rozumiem ze silniczek pracuje, tylko nie podaje plynu na tylna szybe tak ? Jezeli tak, to na poczatek zdejmij zaslepke z przedniego zderzaka i zobaczysz wtedy zbiorniczek z silniczkiem i bedziesz wiedzial juz czy przypadkiem tam gdzies nie cieknie wink.gif.
W caddy przewod do spryskiwacza tylnej szyby jest poprowadzony razem z wiazka elektryczna i laczy sie nad lewym tylnym kolem pod tapicerka ( zakladam ze jest z dykty wink.gif ) i pozniej pod tapicerka tylnej klapy juz z silniczkiem.
Raczej nic sie nie zatkalo, tylko po prostu cos sie rozszczelnilo i gdzies ten plyn musi wyciekac.
Pozdrawiam.
Nie bardzo Ci pomogę, bo jeżdżę Caddy 2 tygodnie.
Ale mały problem, który napotkałem rozwiązałem dzwoniąc do serwisu VW. Uprzejmy pan powiedział mi krok po kroku co mam zrobić, żeby było dobrze.
Spróbuj, może się uda.
> wiedzial juz czy przypadkiem tam gdzies nie cieknie .
> tapicerka ( zakladam ze jest z dykty ) i pozniej pod tapicerka
> Pozdrawiam.
jak będziesz spryskiwał tył patrz czy woda Ci nie leci pod spodem auta na wysokości fotela kierowcy, jeśli tak to tam puściła łączka przewodów
