Silnik 2.0 16V - zady i walety?
czasem nachodzi mnie myśl o zmianie autka. Nie miałbym nic przeciwko zamienieniu mojej bardzo podstawowej wersji Astry na podobną, tylko bardziej zaawansowaną smile.gif
Znalazłem takową i zastanawiam się poważnie... Nie myślałem co prawda o takiej rakiecie, ale skoro jest...
Przede wszystkim interesuje mnie kwestia silnika - jak się sprawdza (pewnie szybko smile.gif), ile pali, czy ma jakieś typowe przypadłości które moga skutecznie obrzydzić jego moc, itp.
Uwierz mi ze to nie jest jakas straszna rakieta, zwlaszcza z automatem tak jak w ogloszeniu.
Do przypadlosci zdarza sie:
pekaja kolektory wydechowe
lubi poszalec elektryka
i lubi lyknal oliwy.
Mimo wszystko zakupilem autko jako spokojny srodek dojazdu do i z pracy i jaknarazie nie zaluje.
> automatem
może i nie, ale w porównaniu do moich szalonych 60 KM to pewnie i tak jak dzień do nocy...
Pewnie tak ale pamietaj ze do dobrego czlowiek szybko sie przyzwyczaja i chce wiecej.
Ogolnie jak dla mnie auto ekonomiczne a zarazem wystarczajaco dynamiczne i elastyczne.
Czesci zamienne tanie.
Czego wiecej potrzeba.
Ja ogolnie boje sie gazu a tam jest juz wlozony ciekawe czy nie zrobil juz jakiejs masakry.
Posiadam taki silnik ale w Vectrze....
silnik jest dosyć elastyczny ale przyspieszeniem nie powala na kolana....
co do przypadłości to :
1. Pekający kolektor wydechowy
2. Klepiące Popychacze hydrauliczne - zwłaszcza na zimnym silniku
3. lubi popić oliwy
4. dosyć głośny....
5. lubi paść czujnik położenia wałków rozrządu....
Po za tym ok....
W astrze pewnie się jeszcze będzie lepiej zbierała ze względu na wagę autka....
Boogie
> Witam,
> kolana....
> 3. lubi popić oliwy
> 4. dosyć głośny....
> Po za tym ok....
> autka....
> Pozdrawiam
> Boogie
Jakie są objawy zepsutego czujnika położenia wałków rozrządu ??
> Witam,
> (pewnie szybko ), ile pali, czy ma jakieś typowe przypadłości
> I tyle chyba... Z góry dzięki za cenne i pomocne uwagi
A ja wyszykalem cos takiego
http://moto.allegro.pl/item138227565_opel_astra_2_0_16v.html
Mysle ze nawet calkiem calkiem jest .Tylko ze combi:/.No ale cos za cos .Pozdrawiam.Adrian
fajna, ale ma kilka wad dla mnie:
po pierwsze - muszą być dwie poduszki - ta chyba nie ma.
po drugie - starawa jest nono.gif mam teraz astrę z 1997 i nie chciałbym zmieniać na nic starszego...
> Tylko ze combi :/
U mnie na początku gasł bez powodu np. przy dojeżdzie do skrzyzowania. Potem wywaliło błąd i świecił check. Po wymianie problem gasnięcia zniknął.
Mozna jescze sprawdzić przewody dochodzące do czujnika....lubią się przecierać...
pozrawiam
> Witam,
> kolana....
W astrze jest wysstarczająco. Miałem 150KM C20XE, teraz 136KM ECOTEC i wcale nie ma dużej różnicy, a mam pewność że dojedzie wszędzie 893goodvibes.gif. W C20XE jest problem z głowicą, ja trafiłem na felerną oslabiony.gif.
Ja zmieniłem na kolektor 4-2-1 z C20XE, rewelacja i problem pękania z głowy waytogo.gif Polecam. Miałem swój, ale koszt z przerobieniem flanszy ok.200zł ( i tak taniej niż nowy który i tak pęknie cfaniaczek.gif.
> 3. lubi popić oliwy
Jak lejesz oryginalny MOBIL 1 5W50, to zapomnij o problemie z popychaczami, mam znajomego w Vektrze ma 330kkm i cisza, olej zmienia regularnie i tylko jeden Mobil 1, Oleju dużo nie bierze przy normalnej jeździe tyloko przy męczeniu silnika. Wszystko zależy od oleju boozing.gif.
> 4. dosyć głośny....
Napewno cichszy od 150KM, wiem bo miałem,
Owszem padł mi czujnik, nowy 100zł, używka 50zł, jak dodatkowo owiniesz dobrą izolacją to wytrzyma długo, bo w 99% pada izolacja przewodu yay.gif.
Zbiera się dobrze, Ja mam dodatkowo krótsze przełożenie skrzyni (skrzynka od C20XE) cfaniaczek.gif
> Boogie
> Witam,
Znajomy kupił tą http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1552342 , Poleciłem mu i jest zadowolony. Pełna opcja, wszystko działa, dogadał się i dał 6800zł. Aukcja już nieaktualna
Popalam takim silnikiem od dwóch miesięcy, więc doświadczeń dużych nie mam. Spala w trasie 6,4; jazda mieszana 8,3. Elastyczny jest. Moc czuć przy obrotach>2500. Jeżdżąc w przedziale 2000-2500 wydaje się być mułowaty. Przyśpieszeniem w fotel nie wciska, a wiem co mówię, bo jeździłem seicentem 900.
Ogólnie to dla mnie w sam raz.
> Witam,
> kolana....
> 3. lubi popić oliwy
> 4. dosyć głośny....
> Po za tym ok....
> autka....
> Pozdrawiam
> Boogie
A ja zamierzam się przesiąść z astry C20NE 0l/1000km oleju na właśnie taką Vectrę i jak widzę że ten silnik ma brać olej to chyba poszukam cos innego-może 1,8 16V?
