Silnik krokowy silnika 1,8
Czy ktoś może mi powiedzieć jak dobrać się do krokowca w zafirce?
Chodzi o silnik 1,8 , tak jest elektroniczna przepustnica i po rozebraniu osłony są tryby silnika krokowego i przepustnicy.
Sęk w tym jak to zwalić żeby wyczyścić krokowca i jego gniazdo?
Czy trzeba ośkę przepustnicy wyciągnąć?
Jeśli tak to jak to zrobić?
Też chciałem u siebie przeczyścić ale ze względu na to, że jest on zabudowany dałem sobie spokój. Podobnie jest chyba w silniku Z16SE. Nie słyszałem aby ktoś to rozbierał. Jeśli masz problem z falującymi obrotami, to spróbuj wyczyścić samą przepustnice- u mnie to wystarczyło.
