Strzały gazu :(
Ostatnio kilka razy strzelił mi gaz. Pierwszy gaz zesmażył mi filtr powietrza! (dosłownie)
Wymieniłem filtr ale od tego czasu znowu kilka rzy mi strzelił:( nie tak moco ale jednak.
Co radzicie?
Wymienić świece? przewody wys. napiecia?
Wyregulować gaz?
witam
odpowiedz jedna
filterek gazu !
koszt niewieki wymiana 10 minut.
pozdro
> Co radzicie?
> Wyregulować gaz?
1. Wymień świece
2. Kup orginalne przewody wysokiego napięcia
3. Wymień filtr gazu
4. Regulacja gazu
> Wyregulować gaz?
wszystko powyższe + filtr gazu. Na koniec modlitwa.
Jak nie pomoże to pozostaje zrzucenie głowicy i szlif/wymiana zaworów wydechowych.
Nadpalony zawór był umnie przyczyną strzałów.
Nie daj Boże mi takiej naprawy.
A tak w ogóle to gdzie tanio można kupic te:
- przewody (czy te http://allegro.pl/item135996187_przewody_zaplonowe_lanos_nubira_dohc.html mogą być?)
- świece (jakie?)
- filtr gazu (jaki?)
Dajcie jakies namiary
> Na opony zimowe wyrzuciłem prawie 700 PLN i z kasa krucho
1. Świece NGK, Bosch lub Iskra. Jeździłem na wszystkich i nie ma żadnej różnicy
2. Kable - jak najlepsze - najlepiej NGK lub może oryginały. Zadnych Janmorów lub podobnych padak. W poprzednim aucie miałem te wynalazki i powiem że to tyfus jakich mało. Na popękanych owiniętych izolacja oryginałach auto chodziło lepiej niż na nowych Janmorach
3. Filtr gazu może być Filtrona. Kosztuje z 5 zł.
Jeśli dawno nie wymieniałeś filtra powietrza to warto by było przed regulacją instalki to zrobić
Może to Cię zainteresuje albo to ?
> - przewody (czy te
> mogą być?)
Nigdy w życiu nie kupuj Sentechów nono.gif - kupiłem kiedyś to badziewie i zaraz wylądowały w koszu, następnie kupiłem przewody Packard i te mogę Ci polecić ok.gif
> - świece (jakie?)
Poczytaj archiwum Forum Lanosa - wiele było na ten temat. Pozdrawiam
> Co radzicie?
> Wyregulować gaz?
kup sobie te kable co na IKL albo FL sa wystawione typowe do lanosa z 10 letnia gwarancja no i swiece najlepiej w lanku sie sprawdzaja NGK
> Co radzicie?
> Wyregulować gaz?
Na początek zanim to wszystko wymienisz zmniejsz przerwe na świecach na 0.5mm.
