Wymiana żarówki oświetlenia wnętrza
Koledzy,
Przepaliła mi się żarówka oświetlenia wnętrza z przodu.
Chodzi o ten panel podwieszony pod sufitem.
Te boczne (świecące na kierowcę i pasażera) działają, a ta środkowa, która normalnie się zapalała przy otwarciu drzwi albo wyjęciu kluczyka nie.
Próbowałem dobrać się do tego ustrojstwa i odczepiłem kawałek, który jest taką niby półeczką na okulary. Dalej widzę już śruby gwiazdkowe do sufitu. A ten przezroczysty plastik zasłaniający żarówki ni jak nie wygląda, żeby dał się jakoś wyhaczyć.
Czy naprawdę muszę odkręcić te 2 wielkie śruby i odczepić cały panel od sufitu?
Pozdrawiam,
Piotr.
BTW, po przeczytaniu wątku o akumulatorach kupiłem wczoraj Centrę CF04 i w weekend zmieniam :-)
Niestety te "wielkie" śruby są do odkręcenia. Dalej sobie już poradzisz.
Przy wymianie żarówki, pokusiłem się o demontaż całości i umycie w płynie do prania .
Pod przezroczystym plastikiem było dużo brudu, a nawet mucha.
  • 3 miesiące później...
Czy taką żarówkę należy kupować tylko w serwisie? niestety też czeka mnie taka wymiana.
> mnie taka wymiana.
Co Ty... zlosnik.gif Żarówkę możesz kupić w supermarkecie, sklepie motoryzacyjnym lub stacji benzynowej. Bierzesz starą na wzór, płacisz, zakładasz nową i się cieszysz. wink.gif
