Problem z reflektorem przednim
Wiitam,
Mam problem a zarazem mój ojciec Uno 1997 Fire 1.0 i.e.S.
Prawy przedni reflektor opadł. Nie idzie podciągnąć go ręcznie. Opada. Z tyłu reflektora jest czerwona wajcha którą można podnośić "strumień światła". Kręcąc śrubką od regulacji podnosi się i opada. /nie można zatrzymać na pewnym poziomie. Opadło bardzo nisko i nie da rady jeździć.
Poradźcie co zrobić.
Czy nowy reflektor czy coś z regulacją.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
> Wiitam,
Ale reaguje na podnoszenie?
Lewy pozostaje podniesiony, a prawy opada?
Najpierw sprawdził bym przy pokrętle - ściągnął pokrętło i śrubką spowodował że całe pokrętło będzie chodziło ciężej.
raczej z regulacją (choć nie wiem jak zachowuje się lewy w porównaniu z prawym)
Z lewym reflektorem OK. Jak reguluje poziom ustawienia od wew. to ruszam tylko lewym. Prawy bez zmian po ziemi prawie.
Śrubką do regulacji kręce i tak coś czuć jakby przeskakiwało.
Coś próbować rozkręcić?
Możliwe że nie masz płynu w przewodzie do prawego reflektora, a jeśli tak to nic nie zrobisz-nienaprawialne crazy.gif
