1,2 8V wyleciał olej silnikowy!!!!
włąśnie wylatuje mi olej silnikowy. tzn po około 20 minutach jazdy jak dojechałem do domu zapaliła misię kontrolka smrowania, zajrzałem do silnika a tu obrzygana prawa (od pasażera) część od silnika do tylnego koła aż teraż mi kapie jakby spod filtra oleju (wymieniany 2-mce temu) w książce nie ma układu silnika 1,2 więc nie moge dokąłdnie zlokalizować czy na filtrze cieknie czy gdzieś wyżej()a paski napędowe w tym rejonie suche.Co to kurde może być (coś dużego) bo dotychczAS ANI KROPLI NIE BRAŁ POMOCY
próbowałem dokręcać filtr oleju ale wygląda że trzyma dobrze, w 1,2 gdzieś koło filtra jest chyba uszczelnienie wału więc może tu ? może wskazówką będzie że zachlapane jest pół podwozia (trochę zakonserwuje spód?!) nie mam kanału żeby podejrzeć od spodu... może uszczelka pod głowica ??? aha ze dwa dni temu pociekło mi na zimnym silniku jak przejechałem 50 m potem przejechałem z 5 km sprawdziłem poziom i było ok i żadnego wycieku a teraz klapa . na zapalonej kontrolce przejachałem ze 400m więc nić się nie stało z silnikiem ale dalej to już chyba na holu nie? Jak ma ktoś pomysł niech coś poradzi buu.gif może powinienem zastrzelić gościa co mi olej wymieniał?
> ktoś pomysł niech coś poradzi może powinienem zastrzelić
> Może wyleciał ci korek z miski bo misio zapomniał dokręcic?
korek to chyba jest raczej w tylnej cześci miski więc raczej nie pociekłoby na filtr oleju
Sprawdź czy misa olejowa ma jakieś dziury (korozja).
Andrzej
raczej nie bo byłyby wcześniej wycieki przynajmniej małe a tu nic
..na zimnym silniku to tylko z miski moze sie lac bo generalnie olej splywa wlasnie do niej i wszedzie powyzej juz go nie powinno zbyt wiele byc. Uszczelniacz walu moze puszczac i wtedy olej cieknie z boku miski od strony kol pasowych a z gory czasem widac tlusty slad na oslonie kol pasowych. Zazwyczaj nie jest to az tak wielki wyciek zeby olej wyciekl caly w ciagu kilku dni. Sugeruje dokladne sprawdzenie miski od przodu auta i okolice korka spustowego.
> a co kolega myśli o wadliwym filtrze oleju?.
Mechanik mi doradził że może to także być zawór zwrotny pompy olejowej? będę sprawdzał po robocie wszystkie wskazówki. dzięki
