Jaki aku. do Palio oraz problem z podświetleniem deski ?
Witam.
Otóż dziś był problem z odpaleniem rano i szukam nowego aku.
Co wziąść ? Aby nie było więcej problemów z nim.
I czy te pokrowce na aku. coś dają ?
A drugi problem , to taki że po wymianie żarówek z podświetlenia tam gdzie jest licznik i obrotomierz wysiadło podświetlenie po dość krótkim czasie. Ale tylko od licznika i to do połowy ,a reszta bez zmian czyli temp. itd.
Jeszcze raz wymienić żarówki czy tam diody ?
Bo tak szczerze , nie zaglądałem do środka nawet tylko znajomy elektryk to robił.
Samochód taki jak w podpisie.
> Witam.
> Mam kolejny problem
>a może problem jest z ładowaniem?
> Witam.
> Mam kolejny problem
> elektryk to robił.
> Pozdrawiam
Co do akumulatora to bym się nie zastanawiał tylko brał Centrę Futurę 50Ah 510A. Ja na dniach nabędę taką małą elektrownię ;-) Ewentualnie Centre+ ale różnica jest znikoma ok 10zł a ma 450A.
> A co z podświetleniem ?
przyczyn moze byc wiele...
Mogły byc g... zarówki i szybko sie przepaliły. Doswiadczenia wskazuja że żarówki 2W są dużo trwalsze od 1,2W i 2,3W
Zadko sie je udaje kupić, ale mnie sie kiedys udało i swieca sie juz bardzo długo.
Mogą niekontaktowac oprawki. Niestety pola kontaktowe na folii drukowanej w zestawie wskaźników są dość marnej jakości.
Jesli chodzi o diody to niestety efekt bedzie bardzo kiepski w postaci nierównomiernego oswietlenia deski (sprawdzone). Diody maja zwykle bardzo mały kat swiecenia, a w przypadku deski konieczne jest równomierne rozprowadzenie swiatła na całej powierzchni swiatłowodu, który oswietla wskaźniki.
A ile tych zarówek potrzeba do deski i jakie mają wejście ?
Kwadrat , prostokąt ... ? Można jakiegoś przykładowego linka bo wziąłbym je z allegro najchętniej.
A do oświetenia kokiptu , czyli tam gdzie jest regulacja dmuchawy itd. bedą też pasować te same ?
Podjedź sobie na stację benzynową Orlenu i kupisz pudełeczko 10 żaróweczek 1,2W
Tak
