temperatura silnika i spalanie Palio 1.4
siemanko od niedawna jestem włascicielem Palio Weekend 1.4 i martwi mnie troszke temperatura silnika jaka wskazuje wskaznik przy liczniku. mianowicie maksymalne wskazanie to pierwsza kreseczka(nie liczac tej przy samym dole wskaznika) -czy takie wskazanie jest prawidłowe??? a nastepna sprawa jest spalanie -10-12 litrów na 100 km-- przy silniku 1.4 czy to nie jest aby troszke za duzo. Prosze o jakies info na te 2 problemy. icon_rolleyes.gifoslabiony.gif
Pewnie , że za dużo. Powinno być w trasie 6-8l przy dobrych wiatrach smile.gif
A co do temp. to zacznij od sprawdzenia termostatu.
Nie napisał że na trasie! 1,4 w mieście szczególnie na krótkich przebiegach tyle pali. Zrobiło się chłodno i wskazanie temperatury na 1/4 skali nie jest niczym szczególnym przy krótkich przebiegach. frown.gif
tylko ze ja raczej nie mam krótkich przaebiegów najkrótza trasa to 20 km, a na trasie przy szybkosci do100 km pali 9-10 litrów, poprzedni wlascxiceil wymienial katalizator 6000 km wstecz moze cos jest nie tak z sonda lambda?? tongue.gif
Witam. Jeśli się mylę to mnie poprawcie ale w 1,4 jest jedna sonda przed kataliztorem, więc jego wymiana nie powinna nabruździc. Temperaturę tak jak ktoś ci podpowiedział zacznij od sprawdzenia termostatu tj. od tego czy od początku nie jest otwarty duży obieg do chłodnicy. Przyczyna większego spalania może byc bardziej prozaiczna np. za niskie ciśnienie w kołach czy trzymający tylni hamulec co w fiatach nie jest rzadkością zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
