Centralny zamek
Może ktoś wie coś na ten temat nie zamykają sie tylne prawe drzwi jak otwieram otwierają się wszystkie? frown.gif
Siłownik do wymiany, albo cos z zamkiem - moze blokuje sie jakos? Zdejmij tapicerke i sprawdz.
prawdopodobnie poluzowało się połaczenie siłownika z cięgnem zamka...musisz ściągnąć tapicerkę drzwi i dokręcić... ok.gif
zdejmij tapicerkę z drzwi i zobacz czy styki gdzieś nie zaśniedziały na łączeniach koło siłownika... tam są konektorki które niestety lubią śniedź...
Jeśli masz fiatowskie siłowniczki, to wiedz że boją się wilgoci. Bywa, że po szybie spływa woda wprost na siłownik i wówczas tak się dzieje...
> się dzieje...
Ja mialem po wizycie w myjni ostatnio taki problem.więc rozbierasz drzwi i suszareczka i działasz smile.gif suszysz siłownik.potem spróbuj go jakos zabespieczyć folią jakąs itp.
hmm.gifnic sie nie poluzowało nic nie zaśniedziało po zdjęciu tapicerki wszystko wygładało na nowe a nie działało wykręciłem siłownik wkręciłem spowrotem i działa dzieki za porady 270635636-JUMP2.gif
