Problem z temperaturą, światłami i dławieniem w jednym
Witam serdecznie. Mam problem. Przyszła zima spadła temperatura i autko (cc 700 Aisan) zachowuje się źle. Zapala na ssaniu super i jedzie fajnie, wskaźnik temperatury się podnosi, więc ssanie idzie out i wtedy zaczyna spadać temperatura (powoli wraca do 50 stopni) na "trójce" po naciśnięciu gazu auto nie wyczuwa naciśnięcia dopiero po kilkukrotnych próbach "załapuje" gdy staję na swiatłach obroty spadają aż zgasnie. W zeszłym roku w zimie sytuacja była podobna i chwilowym rozwiązaniem było zasłoniecie chłodnicy kawałkiem tektury. Dodam jeszcze, że przy stawaniu np na światłach moje światła delikatnie przygasają. Bardzo prosze o pomoc.
Dawid
> Pozdrawiam
> Dawid
no to zaluz jeszcze raz ten kawalek tektury i sprawa rozwiazana
wlasnie o to chodzi zeby nie trzeba bylo tektury
pomoze ktoś??
> a co do swiatel moze sa za ale obroty i altek nie daje rady
> stopni)
Termostat otwiera za wczesnie, do wymiany. 700ta sie generalnie bardzo długo zagrzewa i latwo ja schlodzic, ale generalnie nie powinien spasc ponizej 70ciu stopni
Po wylaczeniu ssania gasnie na wolnych obrotach? robi to tylko na wlaczonym oswietleniu czy bez tez ?
W zeszłym roku w
Swiatla zawsze swieca troszke ciemniej gdy samochod pracuje na biegu jalowym, ladowanie jest po prostu slabsze. Kwestia jak bardzo?
