Alternator... numery lozysk...??
no wlasnie... zaczal mi rzezic altek nie wiem dokladnie co to za model...ale to ten co nie peka ?? wiec pewnie bedziecie wiedziec biglaugh.gif i potrzebuje numerow lozysk... ktore w nim siedza... niewiem.gif silnik 1,6 16v zeby.GIF 99 rok
łożysko duże: NGK 6303DGB (koszt ok. 16 PLN)
łożysko małe: KOYO 6003RDD-U (koszt ok. 13 PLN)
czy to na pewno łożyska - moze obudowa pękła , proponuję położyć się pod autkp i zobaczyć czy jest o.k.
Sama robota alternatora nie jest zbyt przyjemna właśnie wczoraj zje...... swój chcąc go zrobić - a robiłem to nie pierwszy raz.
heh no wlasnie ponoc ten altek ktorego mam nie peka w nim obudowa yay.gif a co do roboty altka.... heh juz chyba z 10 ciu zrobilem... i to nie tylko wymiana lozysk wiec jestem dobrej mysli zlosnik.gif thx za numerki...pozdr 20.GIF
Jak rozpoławiasz altka , a potem jak ściągasz łożyska z wirnika ?
Chodzi mi o "technikę" bo co do reszty to chyba kumam , ja zniszczyłem ośkę wirnika przez głupotę.
Dzięki za podpowiedzi.
robilem glownie altki od cc/sc... rozkecic srubki... odkrecic wirnik... tu sie pneumat przydaje bo casem mozna wirnik pogiac normalnym kluczem... zbijam delikatnie mloteczkiem tylna obudowe... pozniej wybijam os wirnika z przedniej obudowy... wkladam w ten otwor klucz ampulowy uciety tak ze mozna w niego mlotkiem walic...albo punktak do srodka...albo przez drewienko...ale cienko idzie... smile.gif jak bedziesz bil bezposrednio w oske to zjeb...psujesz gwint sciana.gif potem tylne lozysko sciagaczem do lozysk...(najprostszy taki z dwoma tymi zabkami na spokojnie wystaczy...) a lozysko przednie zostaje w gornej obudowie wiec jakas dostosowana tulejka wybijasz... potem tylko przy nabijaniu trzpienia na to lozysko w obudowie trzeba byc delikatnym i podlozyc rowniez jakas tulejke... moze byc tez na imadle...bo lubi ta obudowa rowniez peknac przy mocnym nabijaniu...i to chyba wszystko... 270635636-JUMP2.gif troche dlugie wyszlo... zlosnik2.gif
