Rzucanie silnika
Co może być przyczyną lekkiego rzucania silnikiem (ciepłym) na wolnych obrotach. Przy ok 1500 obr/min pracuje juz równo.
Obroty są idealne i grzecznie stoją na ok 850 tylko odczuwam lekkie drganie a wcześniej tego raczej nie było.
Może to być wina świec ? A może RESET ?
Czekam na sugestie
> Czekam na sugestie
sprawdziles filtry? moga to byc swiece, kable... trudno na odleglosc.
Filtry wszystkie nowe. A może to spalanie stukowe. Może być ewentualnie spowodowane zbyt ubogą mieszanką LPG ? Może warto podjechać na regulację ?
Czy nie ma to nic wspólnego ?
a nie napisales, ze to LPG crazy.gif w takim przypadku jedz do gazownika, niech Ci wyreguluje.
moze to byc jeszcze zapchana dysza wlonych obrotow. czysci sie to w 2minuty i problemy ustepuja.
najpierw wkrecasz te dysze (jest na parowniku od gory) i liczysz oborty, pozniej wyjkrcasz calkowicie i czyscisz jak szmateczka, a w otwor po dysze walisz powietrze z kompresora lub przy jego braku po prostu tam dmuchasz silnie. wkrecasz do oporu i wykrecasz tyle ile naliczyles sie na poczatu. mialem tak w toledo i po wyczyszczeniu wszystko biegalo jak nalezy waytogo.gif
> a nie napisales, ze to LPG w takim przypadku jedz do gazownika,
a mógłbyś pokazać gdzie dokładniej jest ta dysza na moim reduktorze (załącznik) ?
i tak przy okazji warto kupić interfejs do laptopa czy lepiej jeździć na regulacje do fachowca ?
Dzięki za pomoc
> (załącznik) ?
> Dzięki za pomoc
mialem starszej geberacji i dysza byla regulowana plaskim wkretakiem od samej gory reduktora. tu moze to byc ktoras regilacja po bokach, ale... nie jestem tego pewien...
A próbował kolega nie na "gazie" ?
bo jeżeli wtedy rzuca to chyba nie LPG
Chce zatankować świeżej benzyny i wtedy zobacze ale na PB chyba niestety też. Dodam że obroty są idealne i nie pływają tylko czuć lekkie drgania przy obrotach ok 800 - 1500
