ABS - czy to mozliwe?!
Kiedys pisalem o tym, ze przy mocnym hamowaniu ucieka mi tyl (jakbym zaciagnal reczny). Dzisiaj jako ze slisko jest to sobie mocniej zahamowalem przed domem i mym oczom ukazal sie ABS icon_eek.gif
To znaczy cos "siekalo" jak to ABS, pedal chodzil. Ale dziwi mnie to... Wiem, ze mam dwa wience z tylu zerwane, przod jest ok ok.gif
I czy to mozliwe, bo jezeli tak moja teoria sie sprawdzi:
ABSem hamuje tylko przod, za to na tyl podawane jest maksymalne cisnienie. Czyli przednie kola dzieki ABSowi niejako sie kreca, natomiast tyle sa zablokowane co daje efekt jakbym zaciagnal reczny?
Moze tak sie dziac, to znaczy czy w teorii moze wystapic ta sytuacja ktora tutaj opisuje? smirk.gif
Teoretycznie to możliwe, ale powinno wtedy świecić przy takim hamowaniu kontrolką...
A swoją drogą można by te wieńce zrobić i cieszyć się znowu sprawnym ABS-kiem, a tak zima idzie i trzeba będzie wspomagać silnikiem, chyba że koniecznie chce się na śliskim oglądać swój ładny tył hehe.gif
> reczny?
> Dzieki chlopaki
teoretyzujac mozliwe choc abs powinien ykryc blad (brak pierscieni z tylu) i wylaczyc abs calkowicie ukazujac to kontrolka na desce
no to jezeli to mozliwe, to jutro kupuje piasty na tyl i mam nadzieje, ze bede sie cieszyl sprawnym ABSem wreszcie i to bez kombinowania ok.gif Jezeli przod hamuje to pompa musi byc sprawna, wiec teraz pora na to, zeby hamowal tyl ok.gif
