W sprawie przewodow paliwowych w TD100
DaDon (i inni) jaklyscie mogli sprawdzic podlaczenie przewodow paliwowych w swoich klekotkach...
DaDon mowil, ze miedzy gruszka na filtrem powietrza ma jakis rozgaleznik i tak samo miedzy filtrem a pompa paliwa. Ja mam tylko przewody, bez jakis rozgaleznikow. przewody zaznaczone na zielono, na zielono zaznaczona jest tez jakas zlaczka. a wyglada to tak:
Dodatkowo filtr paliwa ma dwa zaslepione koncowki, sa ponumerowane, do jednej idzie przewod paliwowy z gruszki, do drugiego polaczone sa dwa przewody. od gory oczywiscie wychodzi przewod palowowy do pompy.
jak jest u Was chlopaki?
Nie mówiłem o żadnych rozgałęźnikach, tylko o łączeniach przewodów. smile.gif U mnie jest dokładnie tak jak u Ciebie, od gruszki do filtra przewód składa się z 2 części i tak samo od filtra do pompy. Ciekawe dlaczego nie mogli tego połączyć jednym wężem? hmm.gif
a to znowu cos musialem pokrecic... ostatnio albo naprawiam autko, albo mykam na rowerku, albo skladam meble palacz.gif troche moge qupoty plec, spiac 4h/dobe grinser006.gif
ale.. ja zlacze mam jedynie te zaznaczona, na przewodzie od gruchy do filtra to jeden kawalek... biglaugh.gif
> albo mykam na rowerku, albo skladam meble troche moge qupoty
> plec, spiac 4h/dobe
W sumie można powiedzieć, że to jeden kawałek, ja też tak mam. Chodziło mi tylko o to, że nie ma jednego wężyka od gruchy do filtra, a łączy się on z tą metalową rurką i stąd napisałem, że są 2 części. Od filtra do pompy podobnie, tylko tam jest łączenie pomiędzy dwoma wężykami, także ten przewód faktycznie składa się z dwóch części. Nie wiem po co tak zrobili. niewiem.gif Jak miałem Golfa 2 diesla, to był 1 przedwód do filtra i jeden od filtra do pompy, ale może to było stare rozwiązanie. grinser006.gif
> są 2 części.
dokldnie tak... ale 2 rurka jest metalowa i wygieta w luk. moze dlatego tetalowa i moge to zrozumiec.
no wlasnie mnie tez to dziwi... moze latwiej im bylo cos takigo wyprodukowac? tylko czasem mi zalazi troszke ten wezyk z laczenia... crazy.gif
U mnie schodzi trochę z łączenia gruchy i przewodu od strony filtra, ale to jest takie ciasne, że ani zdjąć, ani założyć porządnie się nie da. Aż wierzyć mi się nie chce, żeby powietrze mogło się dostawać przez te łączenia. crazy.gif W sobotę obejrzałem wszystko i nie widzę miejsca którędy dostawałoby się powietrze do układu. niewiem.gif Chciałem zdjąć gruchę, ale tego nie da się ruszyć. Powietrze jednak jest, bo w sobotę było znowu jak odpowietrzałem i założę się, że dziś też już się sporo nazbierało...
> dostawać przez te łączenia. W sobotę obejrzałem wszystko i nie
no i niestety ykwie dokladnie w tym samym punkcie... crazy.gif nigdzie wyciekow nie ma, wszystko podlaczone ok... jedynie co to ta metalowa zlaczka... moze wypierniczyc te oryginalna i dac normalna obejme na wkret?
> no i niestety ykwie dokladnie w tym samym punkcie... nigdzie
W sumie też o tym myślałem i chyba zrobię tak, że na wszystkie łączenia zapodam obejmę na wkręt. Wątpię, żeby pomogło, ale koszt niewielki, a może jednak coś da? Tak też myślę, czy to czasami gdzieś pompa nie ma malutkiej nieszczelności, ale czy wtedy zapowietrzałby się przy filtrze? niewiem.gif Na pompie też jest odpowietrznik, ale tam powietrza nie było, zawsze tylko przy filtrze.
> wtedy zapowietrzałby się przy filtrze? Na pompie też jest
> filtrze.
ja chyba dam tam jakies obejmy... koszt bardzo maly a noz moze to jest problem? guma ma to do siebie, ze z wiekiem sie stazeje, a po 8 latach... no wiadomo waytogo.gif
