Obroty!
Mam taki problem od pewnego czasu gdy silnik jest zimny obroty na biegu jałowym (po odpaleniu OK dopiero jak ruszam i dam na luz ) stają na 1600-2000! Problem ustaje jak silnik się zagrzeje lub jak całokowicie zatrzymam auto to po jakiś 10 sek. obroty wracają na 1100! Korkowiec czyszczony przepustnica też! Problem jest i na Pb i na LPG! Co to może być?
Czujnik temperatury szwankuje-nie znam sie na ASTRZE ale wygląda jakby to on był odpowiedzialny za takie zachowanie silnika(zawieszające sie automatyczne ssanie)
Ale czujnik temeratury od kompa?
Ok wymienie zobaczymy jaki będzie efekt! Thx pozdrawiam!
Ja miałem ostatnio taki problem z moim UNO i okazało się, że uszczelka pancerza linki gazu blokowała mi dźwigienkę.
Linka na pewno odpada!
Może złe ustawienia instalacji?????????
