Olej do skrzyni biegów w silniku.
Siostra do silnika 2.5tds w Omedze '99 dolała pół litra oleju do automatycznych skrzyń biegów. Czy coś się może stać z silnikiem w związku z tym?
ps. dolała bo nie chciał rano odpalić spineyes.gifzlosnik.gif po tej czynności odpalił a siostra upiera się, że dzięki dolaniu tego specyfiku zlosnik.gif ech te kobity biglaugh.gif
> w związku z tym?
> ps. dolała bo nie chciał rano odpalić po tej czynności odpalił a
> siostra upiera się, że dzięki dolaniu tego specyfiku ech te
> kobity
Niestety-wymiana oleju i to czym predzej-olej pod wpływem innej temperatury moze byc całkowicie niemieszalny z silnikowym-zatka kanały i doprowadzi do trwałego uszkodzenia.
Po zlaniu koniecznie sprawdz w naczyniu szklanym wygląd tej mieszaniny-po ok 4-5h czy nie wystepują warstwy -byc moze trzeba bedzie wypłukac silnik sick.gif
> aż tak żle? czyli wszczynać alarm?
Niech pogada jeszcze z jakims mechanikiem-silnikowcem. Moze nie jest tak znowu tragicznie. W koncu omega ma przynajmniej 5 l w misce. Jesli ten olej zmieszal sie z silnikowym to zmienil on tylko nieco swoje wlasciwosci. Niestety na gorsze z punktu widzenia smarowania silnika.
Tak jak mój poprzednik napisał
Jesli sie zmiesza icon_rolleyes.gifjesli nie to czesc napewno wyłapie filtr......czesc sie spali.......a czesc zatrze panewki beksa.gif
Wiesz są rózne szkoły niektórzy lali zamiast płynu hamulcowego płyn od wpomagania i odwrotnie...inni dolewali do chłodnicy płynu do spryskiwaczy i odwrotnie z olejem jest podobnie i nie jest to przypadek odosobniony wystarczy poczytac wątki nie wspomnę o ON i NOPb i odwrotnie
Co zrobisz -bedzie zalezało od Ciebie -chciałes poznac opinie i wiedzę -moją poznałes.
