kolejnosc gasnieci kontrolek
Ello, jak w temacie. najpierw powinien gasnc check czy kontrolka pompy. dzisiaj zauwazylem tez ze po odpaleniu silniczka z 5s po blysnie tak ledwo ledwo 2 lub 3 razy kontorlka pompy wtryskowej. czy to jest prwidlowe ??
U mnie zachowuje się identycznie - gdy temp otoczenia spadła poniżej 0 (mniej więcej) pojawiło się to pobłyskiwanie kontrolką (z tym że nie jest to kontrolka pompy wtryskowej a za instr. obsł. : kontrolka elektronicznego sterowania chłodzeniem silnika.
hehe czlowiek uczy sie cale zycie. mowimy o tej kontrolce z po lewej na gorze ta taka z gwiazedeczka w srodku smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Witam.
U mnie też ostatnio kilka razy zauważyłem takie lekkie pobłyskiwanie właśnie tej kontrolki z gwiazdeczką zaraz po uruchomieniu silnika. Jest opsana jako "elektronicznie sterowane chłodzenie silnika".
Co to może być ? Pocieszające w tym, że inni też tak mają więc może TTTM smile.gif
pozdrawiam
Dołączam się do pytania. Może znajdę tu odpowiedź..U mnie jest tak samo, ale dodatkowo czasami (coraz częściej) dodatkowo w czasie jazdy pobłyskuje i robi się "dyskoteka".
Przeszukałem fora ale nie znalazłem nic co by zaspokoiło moją ciekawość. W końcu pojechałem na kompa...
Po odczycie okazało się że:
- brak sygnału z czujnika temperatury silnika czy jakoś tak..
A co lepsze ten błąd dopiero można było odczytać jak gościu odczytał błędy klimatyzacji..
Teraz mam ćwieka bo nie wiem od czego zacząć. I od czego zacząć szukać.
